方法1:转动曲轴法
如遇到上述情况一共有两种解决办法,首先第一种也是比较容易实施的一种,咱们需要将变速箱外壳上的曲轴观察孔打开。 用改锥等尖锐物品转动发动机曲轴,转动一定幅度后可上车尝试摘挡,如果不行就继续转动曲轴,直至挡位可摘下。 方法2:断开挡位保护法 当然如果你的车带有变速箱带挡保护,咱们可以先将带挡保护的插头拔掉,然后用铁线进行连接,使其形成短路,这样变速箱带挡保护将会失效。 此时进入驾驶室用力拨动挡杆向空挡位置的同时用钥匙发动车辆,此时挡位便可摘下,当然这个过程一定要迅速,不然同样容易造成以外。 方法3:借助外部气源进行自救
第三种方法是,咱们可以使用自己备胎内的压缩空气或是自己同伴车储气筒内压缩空气对自己车辆储气筒进行充气,待储气筒内气压达到一定标准,也可以把挡位摘下。 方法4:不要带挡熄火!!! 以上就是变速箱在挡位上,车辆没有气压无法摘挡的解决办法,希望这篇小方法能够帮助到大家,各位卡友也可以将这篇文章收藏,以备不时只需。
