一般来说 底盘一共可以分为四大系统
@Vol.1 行驶系统 对于一辆车来说,首先要做到的功能就是——能动。为了满足这个功能,一辆车至少要有四个部分组成:车架、悬架、车桥、车轮。四个部分依次连接在一起,才能保障车辆的行驶能力。 @Vol.2 传动系统 发动机为车辆提供了动力,但是由于它的转速过高,直接连到车轮上显然不合适,因此就需要传动系统来传递一下动力。 传动系一般由:离合器、变速箱、万向传动装置、主减速器、差速器、驱动半轴组成。发动机产生的动力依次经过上述部件最终传递到车轮。 @Vol.3 制动系统 有传动系,那肯定就需要制动系。 制动系由:供能装置(刹车油或气泵、储气罐等)、控制装置(制动踏板、各种制动阀等)、传动装置(比如刹车气缸等)和制动器四部分组成。 @Vol.4 转向系统 有了前三个系统以后,车辆就能走能停了,但想要上路,还得满足一个条件:能够控制方向。所以就需要车辆的转向系。转向系主要由:转向操控机构、转向器、转向传动机构三部分组成。
我们所熟知的ABS、EBS系统 就是参与到了制动系统的“控制装置”中 传统的刹车控制 完全由人判断情况踩制动踏板 ABS系统则是由电脑判断情况 直接通过传动装置控制制动器
