汽车轮胎是保障汽车驾驶安全性和舒适度的重要因素,作为一个消耗品,轮胎持续与地面发生摩擦,是需要定期更换的。长期不更换轮胎,轮胎表面会出现龟裂、老化或花纹磨损,引起安全隐患。那么,正常轮胎多久换一次? 看完下文你就知道了。 轮胎多久换一次?看磨损标记的磨损程度 轮胎在设计之初,就预留了其更换周期的鉴别标识。因此有一个简单方便的办法可以轻松识别轮胎是否需要更换,那就是观察汽车轮胎的磨损标记。 仔细观察汽车轮胎时,不难发现在花纹凹槽内有凸起的方块,这就是轮胎磨损标记。当你能看见凸起的方块上有一个小点时,表明轮胎还不需要更换;如果已经找不到小点,就表明胎纹凹槽深度不足1.6毫米,此时就需要考虑更换了;如果连凸起的方块也找不到了,就表明胎纹深度已经远低于1.6毫米,必须立刻更换轮胎,否则会有严重的安全隐患。
轮胎多久换一次?轮胎出厂5年内更换 通常4S店会让你在三年左右更换轮胎,但也有修车师傅表示五年内更换都没事。这是因为每个人的驾驶习惯、行驶里程、路面状况不同,因此对轮胎的磨损程度不同,所以更换的周期也随之变化。不过,由于轮胎是橡胶制作而成,而橡胶制品会不可避免地老化,因此建议轮胎从制造日期开始,五年内更换。 需要注意的是,轮胎的制造日期并非你买回它的那一天,而要根据轮胎侧壁上的4个代表制造日期的数字进行推断。4个数字中前两位是周数,后两位是年份,根据这个时间往后推5年,那就是轮胎的最佳使用期限。
轮胎多久换一次?行驶里程不可超6万公里 汽车行驶里程越长,对轮胎磨损越大,更换轮胎的时间就越短,这一点很好理解。正常行驶的情况下,轮胎的寿命在4-6万公里,超过后就需要更换。但这是在平坦铺装路面上来计算的,如果汽车常年在崎岖山路或者地势恶劣的路面行驶,那就要在更短的里程内考虑更换轮胎。不过实际生活中,很难保证汽车在同一路况上行驶如此远的距离,因此具体还是要根据轮胎实际的磨损情况看。 轮胎多久换一次?出现创伤及时处理 一旦轮胎有了创伤,就不能再根据以上理论来决定轮胎的更换时间,而是视轮胎的创伤程度来灵活变通。如果轮胎的胎面、胎肩、胎侧等有划伤、鼓包、裂纹、变形,或是扎到钉子等情况,那就要及时更换,否则很容易爆胎,引发交通事故,给驾乘人员带来危险。 什么牌子的轮胎好?质高价好首选固特异 了解上述四点后,我们已经对“轮胎多久换一次”这个问题心中有数了。那么轮胎又该选哪个牌子呢?轮胎是关系到驾驶安全的重要部件,要选品质和售后服务有保障的大品牌;轮胎又是影响驾驶体验的重要因素,要选拥有先进创新技术的品牌;轮胎也是消耗品,选择合适的性价比轮胎才是王道。目前口碑较好的轮胎有固特异、米其林、普利司通和马牌这四个品牌。其中固特异作为汽车轮胎品牌排行榜前三甲的常驻选手,自1898年成立以来,便一直发展创新,致力于为人们提供先进、高性能的产品和服务。在原配汽车市场上,固特异轮胎凭借其出色的性能,经常被劳斯莱斯、保时捷等豪车选为新车原配胎。
如何判断轮胎多久换一次,以上提到的4个关键点必须要注意起来,而且由于每个人的驾驶习惯、经常行驶的路况和轮胎的质量各有差异,轮胎多久换一次还需要结合这些方面整体来判断,只要有其中一点不过关,轮胎就必须更换,才可保障驾驶安全。
