初伏已至,高温似火
连打开车门都成为了一种勇气
夏天这波小旺季
但是卡友们出车切莫心急
才能不焦不燥,清凉每一程
part
驾驶室的座椅和顶棚,一般是由织物面料组成更易藏污纳垢,夏季高温、雨季潮湿,容易易引发异味产生需及时清洁。用毛巾或海绵沾上肥皂水或清洗剂擦洗仪表板的每个角落,需要注意的是清洗化纤表面前先用吸尘器将灰尘吸掉,然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解后,再用毛巾擦洗干净。若镀铬表面也应经常擦洗以保持其光亮程度,当发现镀铬表面已经划伤时,应及时密封防止锈蚀继续扩展。
炎夏行车,保持驾驶室清洁干净是第一步,接下来的舒适省心就交给帅铃全能卡车吧!帅铃国六驾驶室升级全包豪华内饰,后侧内饰全包裹,兼顾美观与实用性,有效提升隔热、隔冷、隔音降噪性能。同时,整车及发动机均采用NVH优化设计,硅油离合风扇、多级减震离合器等系统优化,驾驶室噪音降低10dB以上,静享奢华驾乘。part
炎热的夏季,多数卡友在行车过程中都会使用的空调来降温。帅铃全能卡车,匹配冷暖一体式松芝空调,采用副风门设计,在满足车内新风换风需求的同时通过补偿部分车内回风,节能降耗、提升燃油经济性,舒适又省钱。拥有领先的38mm平行流蒸发器,降低通风阻力减小噪音,为用户提供安静的驾驶环境。
①天气炎热时,请先打开车窗让车内热空气散出,然后再关闭车窗,这样能加快降温速度。
③不要将车辆临时牌照、胶带、玻璃贴花纸或其他类似物体固定在前挡风出风口上。
④车辆每行驶5000~10000公里时(具体根据使用环境确定),更换或清洗鼓风机过滤网一次,以免影响空调的通风量和制冷制热效果。part
作为整车的核心心脏,发动机的作用不言而喻。帅铃全能卡车全系搭配康明斯全新一代国六动力,拥有91项技术专利,在国V基础上进行了11项技术升级。以成熟的、领先的技术实力引领行业革新。带来高效可靠的运输体验。
①选对机油:夏季,机油的粘度会随着温度的升高而下降,氧化速度快,容易变质。一定根据发动机说明书定时更换添加符合标准的安徽康明斯专用机油,黏度更高,不惧高温,减少磨损消耗。
③要保持进气系统洁净:空气滤芯堵塞,过气管道过脏会加剧发动机的磨损老化,也会影响国六DPF再生功能的正常使用。对此,卡友在行车中应避免走灰尘多的路段,空滤清洗3次后应及时更换,只有进气顺畅,发动机才能冲劲十足。
