卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
东风康明斯壳牌,觉得好的顶一下
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
东风康明斯壳牌,觉得好的顶一下
卡车技术|维修保养|配件相关交流
东风康明斯壳牌,觉得好的顶一下
[复制链接]
查看:
1406
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
思情话忆
思情话忆
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2013-1-4 17:57
只看该作者
专属论坛:
发动机
潍柴发动机
康明斯发动机
雷诺发动机
机油
东风康明斯发动机
壳牌劲霸
康明斯
东风康明斯
壳牌统一
北京
进入冬季,因天气转冷,气温下降,自己的车子就要格外的爱护,特别是发动机的维护,还有润滑油的选择上,都要特别注意,下面是找到一些关于壳牌统一油和东风康明斯发动机冬季的维护的常识,很有用,需要的收藏下。
各种壳牌油液的更换
(1)使用凝点低、流动性好的燃油。低温时燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良容易使燃油的燃烧过程恶化,发动机的启动性、动力性明显下降,因此,在有条件的情况下应选用凝点较低的燃油。一般选用原则是,燃油的凝点比环境温度低5℃左右。
(2)更换壳牌统一机油。选用黏度较小的发动机壳牌统一机油,在低温条件下,发动机机油的黏度随着温度下降而增大,流动性变差,因此应通过及时更换黏度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。
(3)更换冬季用的各种壳牌统一润滑油和润滑脂。进入冬季应对变速器、主减速器、转向器等换用冬季润滑油,轮毂轴承换用低滴点润滑脂。
东风康明斯发动机冷却系统保养
(1)检查节温器工作状况,保证节温器工作良好,防止东风康明斯发动机水温过低或过高。如东风康明斯发动机经常处于低温运行,会导致机件磨损的增加。
(2)清除东风康明斯发动机水套内水垢。对东风康明斯发动机水套进行清洗,清除内部水垢,防止水垢积聚过多,影响东风康明斯发动机散热使机温过高,如水垢堵塞放水开关,会导致放水不净。
(3)加注防冻液。在气温过低而条件又允许时,可使用防冻液,在使用前应对冷却系统进行彻底清洗,并应选择质好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件的现象发生。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 思情话忆 2013-1-4 17:57 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
