 楼主| 发表于 2021-7-6 09:24 | 只看该作者
专属论坛:挂车  运营状况
     半挂车空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减振器的气室中,以此来改变车辆的高度。在前轮和后轮的附近设有车高传感器,按车高传感器的输出信号,微机判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减振的效果。空气悬架给予了汽车更多的灵性。当你在高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性;长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软来提高子的舒适性。
      一般说来半挂车空气悬架控制的内容包括身高度、减振器衰减力、弹簧弹性系数等。
1.车高的控制:分标准、升高和只升高后轮三种;
2.减振器的衰减力控制分低、中、高三挡;
3.空气弹簧的弹性系数分软、硬两挡。
半挂车空气悬架较以往的普通悬架有着不可替代的优势,因此随着这种技术的普及与改进,必然会在以后的汽车业中得到更广泛的应用。当然,这是是拥有了升降底盘,并不代表就一定磨不到底盘,那还要看路面状况.运动底盘并没有一定的标准,只是这种底盘稳定的操纵性比较好,可以简单地理解为运动性好,但运动底盘的舒适性一般就比较差了.独立悬架是每一侧的车轮。
发表于 2021-7-6 12:23 | 只看该作者
受教了
