【卡车之家 原创】节约成本这4个字,总和卡车脱不了关系。为了省钱,很多卡友都各出奇招,在车上吃住这些就不用说了,能省一些是一些。但在运营中,抛开固定的人工、过路费、保险费、保养费等,我们还能从哪个方面省钱呢?
有研究表明,在车辆运营费用中,过路费、燃油费和人工费可以占到支出的前3名。而在这其中,燃油费和过路费基本上可以说是对半开。而由于路线固定,想在过路费上省钱,几乎不大可能。唯一能省钱的,还是燃油费这个大头了。 ● 风格不一 油耗不同 相信很多卡友都听过这么一句话:“车是好车,还得看什么人开”。一样的车,不同的人来驾驶,一年下来,油耗却差别很大,这说明与平时卡车司机的驾驶风格是分不开的。 根据某车企的调研数据,司机的驾驶行为对油耗的影响占比可以达到45%左右,而在这其中,又以大油门、低挡高速、空挡滑行(注:部分车型空挡滑行不会喷油,但对于手动变速器来说不安全,且可能损坏变速器。AMT车型不在此讨论范围内)及驻车怠速占比最大。 大油门、低挡高速、空挡滑行这些都是司机的驾驶习惯,通过对司机的培训,完全可以减少和杜绝这些不利于节油的驾驶习惯。 行车不急躁,大脚油门特费油 刹车不多踩,过分减速油耗高 胎压需正常,过高过低均不宜 道路规划好,避开堵车耗油少 合理开空调,舒适节油风阻小 ● 现在技术下 能量损失依然大
虽然柴油机的热效率较高,但仍然有许多能量不能完全利用。 我们以某品牌的柴油机为例,有多达56%的燃油被白白浪费掉,其中: 近20%的能量通过冷却系统散发出去; 还有1%的能量以热辐射的形式散发。 而用于驱动车辆行驶的燃油占比仅为44%,其中: 大部分用于克服滚动阻力、空气阻力及其他用于加速、爬坡及各种工况消耗; 还有约5%是损失于传动系统中,如发动机内部阻力、变速器、后桥传动损失,以及发电机、空调等发动机周边附件。 ● 科学保养 科学省油 发动机无时不刻的都在消耗柴油,为了尽量减少发动机的内部摩擦,除了使用低质量活塞、高科技降阻涂层等,我们还可以更换润滑性能更好的机油来实现。 总的来说,好机油的特征主要就那么几个: 全合成基础油;高等级API认证;特调添加剂,满足长换油下的机油性能。
壳牌劲霸K8是壳牌的中高端产品,壳牌劲霸K8的基础油采用了特级技术基础油,这种基础油是经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成的基础油,油品组成的分子形态稳定对高温、低温、抗氧化、粘度变化的性能远超普通矿物油。
基础油好还不够,壳牌劲霸K8还通过了API CK-4认证。 CK-4是目前最新的柴机油标准,于2016年底推出。作为新标准的一大特征,就是CK-4提供了10W的低粘度等级的机油。如果你对粘度这个概念不是很熟悉的话,我们举一个例子: 10W和75W的区别,就像是用一根筷子搅动水和搅动浆糊的差异。搅动水所需要的力量就小得多,同时低温下的机油性能也更加出色。 粘度越低,发动机运转的阻力自然就越小,带来的好处就是发动机可以将更多消耗用在驱动车辆行驶,直接的好处就是车辆更省油了。
有一位卡友通过实际测试,使用劲霸K8机油,可以提高的燃油经济性。大家可别小看机油对提升燃油经济性的作用。按照年运营20万公里,5年、10年累计起来的数字也十分惊人。 2016年CK-4标准在2006年CJ-4标准基础上: 1、提高了氧化稳定性。 2、提高了充气能力。 3、提高了耐磨保护。 4、提高了剪切稳定性。 5、提高了燃油经济性。 6、油品最小HTHS粘度为3.5cP。(更好的油膜强度) 7、油品兼容现有的及新款柴油发动机。 值得一提的是,虽然粘度下降了,但保护性能并没有损失。根据CK-4标准,润滑油的油膜强度和耐磨保护都得到了提升,可以完全满足发动机的抗磨要求。再结合壳牌特有的抗磨技术,更能持久保护发动机,延长使用寿命。 通过壳牌工程师们的努力,最终壳牌劲霸K8除了满足CK-4和E7/E9两大认证外,还通过了包括戴姆勒、沃尔沃、曼恩、依维柯等众多卡车厂家的认证,充分说明了壳牌劲霸K8的机油性能之优越,足以满足最为严苛的使用环境。 ● 编后语 CK-4机油兼容以前所有机油标准,在新标准下,卡友们可以选择更新的机油来保护卡车,延长车辆使用寿命。此外,卡友们还能在API CK-4的框架下选择粘度更低的润滑油,从而提升车辆运行的燃油经济性。别看省下的钱虽然不多,但用来保养车辆几乎不用额外花钱了,相当于免费保养了,这何而不乐呢?(文/朱鹏飞)
