发表于 2021-7-1 16:27 | 只看该作者
按轴收费自2020年1月1日起执行已有半年时间,在这短短不到200天时间里新推出的牵引车型、载货车型在配置方面发生了不少变化,这对有意向换购的车主来讲,提供了更多的选择空间。
接下来,小编就带卡友们了解一下江淮格尔发K5W系列8x2载货底盘在轻量化、舒适性以及可靠动力性等方面的特点。
镀铬部件装潢提升外观颜值:
江淮格尔发K5W推出了采用了新版的星空蓝色涂装,相比较之前主打的珍珠红色更加凸显奢华气息。车顶带美观度极高的气喇叭除了提升美观度以外,还具有极好的警示作用。
一体式反光镜带有电加热、多项调节作用;三段分体式雨刷相比较主流车型使用的双段设计可靠性更高,在雨雪天气下的工作能力更强,为驾驶员提供更好的行车视线。
格尔发K5W的装配瀑布式中网,两侧棱角分明的扰流槽功能实用性极佳。
一体式保险杠标配了熏黑设计的组合式大灯,LED光源以及转向辅助灯光在安全性方面非常突出。保险杠下方带有硬质金属放钻入护杠,安全性方面有保障。
这款车型提供的是一款高顶双卧铺驾驶室配置,车顶后方两侧位置带有红色示宽灯,另外整体拓宽式设计为夫妻、父子长途行车带来可靠的睡眠需要。
外观点评:
江淮格尔发K5W系列车型的最大特点在于外观使用了诸多镀铬部件,这对于原本年轻化气息极强的车型增添了不少活力,非常适合80、90后创业的年轻卡友。
不过这款车型的外置脚踏板的尺寸较小,对于驾驶员日常擦拭车辆带来诸多不便,如果改为宽体内置设计相信整体效果还会提升一个档次。
解放奥威8L发动机达到6w公里长效保护周期:
这款车搭载锡柴CA6DL1-29E5发动机,满足国五排放比标准,最大功率290马力,最大扭矩1150N.m,排量7.7L,适合平原路况下的标载物流运输,相比较同级别8x2车型选择的11L或者10L发动机整备质量可以降低120kg左右。
所匹配的法士特9JS119(T-B)变速器,最大输入扭矩为1190N.m,最高挡超速挡,头挡速比11.02,最高挡速比0.73。
该车型装配承载质量11.5吨级的459车桥,主减速比为3.417,发动机转速1200rpm,变速器最高挡速比0.73,后桥速比3.417,和轮胎型号12.00R22.5。通过卡车之家车速计算器,转速区间在1050-1200rpm内,车速能够达到81.3-88.7km/h。
底盘部件轻量化优势明显:
5T双转向鼓式制动前桥最大承载质量6500kg,主采用轻量化3片簧钢板悬挂,其中间采用侧吹排气管。
这款车的中部提升桥最大承载质量6500kg,采用了单侧气囊+4片簧钢板悬挂配置,使得车辆在行驶过程中稳定性更高。
驱动桥采用11+9片复合板簧悬挂配置,满足不同物流运输的承载需要。
K5W采用了最为简洁的手动液压驾驶室启闭装置,同时侧面带有盲区转弯语音警示,在很大程度提高了车辆的综合安全性。
这款车采用了内置高位空滤设计对于日常维护更换需要举升驾驶室。
标配容积80L的尿素罐以及容积550L的铝合金油箱,按照百公里油耗30L计算,2000km以内的中长途物流运输线路优势明显。
原厂标配的保险杠采用了稳定性极高的三角形支架,出现追尾碰撞的情况下可以给后车带来理想的缓冲作用。
底盘点评:
K5W车型在底盘轻量化布局方面的优势确实不错,特别是提升车桥采用的气囊+钢板的复合悬挂配置兼具轻量化和承载能力。
不过在这里要说的两个提升细节:
一、侧吹排气建议改为内侧排气设计,这样在很大程度上减少了后部转向桥轮胎的高温老化,以及驻车情况下对车辆旁边行人和车辆因高温排气带来的危险。
二、这款车的空滤位置设计过高,简易设计在转向车桥之间的空间位置,日常维护更换滤芯不需要驾驶员必须举升驾驶室等繁琐操作,减少不少工时成本。
微凸地板活动空间优势明显:
K5W采用的是三层镂空式脚踏板设计,倾斜阶梯式设计便于驾驶员上下车辆,如果踏板位置加装夜间照明灯,总体实用效果还会有一定提升。
K5W采用了与格尔发跨越系统车型相同的多功能方向盘,带有定速巡航、蓝牙电话、影音娱乐等功能,圆形操作设计综合效果非常突出。
灯光、节油开关集成在方向柱下方,换挡式操作使得驾驶员日常操作更加可靠稳定。仪表盘采用左右集成式设计,中间的条形大尺寸液晶显示屏具有极高的安全性,视觉效果方面优势明显。
半环饶式中控台带有9英寸多功能液晶显示屏,集成有卫星定位、车载诊断等实用功能,其下方的自动恒温空调操作简洁实用,另外其下方的滑板是按键在同级别车型中属于做工及其精致的一款设计。
这款驾驶室采用了近乎平地板设计,这样对于驾驶员日常出入车辆舒适性极佳,卧铺下方设有一个简易的推拉式储物格,整体空间利用率极高。
前部高顶位置带有三段式分体储物格,提拉式设计比起主流车型使用的合页开关设计在综合实用性方面更加突出。
上下宽卧铺宽度均为550mm,后方及两侧的透明玻璃窗具有极强的照明效果。
上层宽体卧铺采用折叠式卡扣设计,外侧的防护网保证司乘人员日常行车过程中的舒适性需要。
内饰点评:
K5W的驾驶室操控性非常突出,整体室内空间舒适性极佳,驾驶员可以在室内正常活动,不过诸如车顶手动天窗,踏板照明灯配置也应当在这类中长途物流运输车型中有所出现。
简单总结:
1、镀铬部件的装置给车辆增添了不少活力气息,色调鲜明。
2、人性化的操控性以及大容积储物格空间满足驾驶员,长途物流运输的生活所需。
3、锡柴奥威8L发动机动力强劲,具有轻量化以及可靠燃油经济性的特点。
4、550L大容量油箱保障日常冷链、绿通对于时效性的需要。
5、3.417速比的459车桥满足长途高速,快速物流运输的对于时效性的要求。
6、气囊提升桥有利于车辆空载情况下节省轮胎磨损,降低车辆油耗。
编后语:
本文介绍的这款8x2车型非常适合平原高速路况下的冷链、绿通等时效性较高的货物运输需要,与相同上装的8x4车型相比整体运输能力相对增加1.2吨,综合经济优势更加凸显。
不过这款车型在后期升级发展过程中也应当在空滤、踏板照明灯等人性化配置方面进一步提升。(文/卡家号:truckfancier)
发表于 2021-7-1 16:57 | 只看该作者
不错
