 楼主| 发表于 2021-6-24 17:38 | 只看该作者
【卡车之家 原创】随着高速公路按轴收费的全面实施,一般来说,对高速状态下快递运输车辆的要求需要满足一下三点:
1)时效高。快递运输对时效性有着很高的要求,往往可能在高速上要一站到底,但凡车型配置出现一点问题,就会影响整个的时间安排。
2)运营成本低。因为高速公路开始全面实施按轴收费,对于快递运输行业的轻抛货物来说,轴数的减少并不会影响装载量,反而会降低高速公路通行费和油耗。
3)舒适性要好。快递运输因为时效性的要求,往往需要两个司机要不停的来回换着开,也就对内饰配置有着很高的要求,司机能好好休息,可能运输效率很更高。
那么介绍的这款国六东风天龙KL牵引车 能否满足高速状态下快递运输的需求呢,咱继续往下看!
●  时效高 465马力+直接挡+小速比
这款天龙KL牵引车在动力上选用东风DDi11E465-60发动机,10.8L的排量,符合国六排放标准,最大输出功率为343kW(465马力),峰值扭矩达到了2240N·m。说起来马力不算特别大,但跑平原高速快递快运,在承载量也不是特别重的情况下,这个马力配置足以了。
变速箱的型号为东风DT1422 DD,这款变速箱的最高档为直接挡,头挡速比为16.86。发动里和变速箱为同厂出品,在传动磨合上更匹配。
在后桥的选择上为485单级桥,速比为2.69。直接挡+小速比的配置,可以是非常适合高速公路跑快递运输,发动机经济车速更高,油耗更低,效率提高也降低了一定的运营成本。
这款车在悬架形式采用前2片钢板弹簧,后气囊的设计,而空气悬架的好处就是可以帮助甩挂运输时提高运输效率。此外,油箱的容积为1150L,行车路途可以减少加油次数,提高续航里程。
该车还匹配了风神轮胎轮胎规格为12R22.5 18PR。小编根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家计算器可得出,该车在1200-1400转速区间内,车速可达到了88-103km/h,符合快递运输的高时效要求。
发表于 2021-6-24 17:40 | 只看该作者
[tr] [/tr]
八、快递快运运输行业(高速/国道,一般运距300-2000km,满载车速70-80km/h)
1-1、X5000/4×2/超值版/LNG
基础配置X5000加长高顶驾驶室带顶侧导流罩、自动空调、电动摇窗机、电动翻转、普通后视镜、玻璃钢保险杠、三段整体式挡泥板、180Ah免维护蓄电池、50鞍座、天行健智雅版、多媒体系统、普通方向盘、逆变电源、直流空滤器、前轴铝合金轮辋、7.3T免维护前轴、左450L+右450L气瓶、车道偏离预警(LDW)+前向碰撞预警(FCW)、车速≤89km/h
选装配置选装加长高顶驾驶室预留宽货箱导流罩安装孔位、缓速器、360环视+4G智能网联屏、电动电加热后视镜、多功能方向盘、全车铝合金轮辋、体现车速≥90km/h营运达标法规项
序号销售代码设计车型号发动机型号结算价变速器车桥速比车架(mm)轴距(mm)悬架轮胎细分工况动力选装/细分工况公告型号营运达标3C环保
动力选装细分工况
1X5000/4×2/S42/18/13NG430SX41894V421TLWP13NG430E6145.83S12MO13T单级3.7(970-850)300(单8)4200前后
少片簧
295/80R22.5高速S12MD+3.083高速SX4189XD1TLQ130
发表于 2021-6-24 17:59 | 只看该作者
