 楼主| 发表于 2021-6-24 17:36 | 只看该作者
【卡车之家 原创】你能想象重卡也有纯电动车型吗?在过去的几十年之中,柴油车在公路运输之中几乎是一家独大。随着我国科技、电池技术的大力发展,让曾经只能依靠柴油机提供动力的重卡也有了新的动力选择。
上汽红岩作为一家与时俱进的车企,在探索新能源的道路上从未停下。前不久就在自家的杰狮H6车型上做了全新的尝试,而换装纯电的杰狮H6车型的表现究竟如何?我们来仔细看看。
外观变化不大 配置优异
在整车的外观方面,杰狮H6与燃油车型的区别不大,为红岩的第六代重卡设计。整体上,采用“东方醒狮”的设计元素,这样的外观造型与此前相比有了较为明显的变化,大面积进气格栅、镀铬条这些主流元素一样都没缺席。
从侧面就能看到明显的变化了,在车头后方出现了一组硕大的电池组,这也是上汽红岩在新能源车型上的一次全新尝试。
作为一台新能源重卡,除了在外观造型上不输给燃油车型外。在安全装备上也不能落后于传统燃油车型。实拍车型配备了车道偏离预警,这项装备在开启后,当车辆偏离车道行驶时=,该系统将会通过声光报警的方式提示驾驶员,重新修正方向,这套系统的出现能显著提升车辆的行驶安全性。
打开机盖之后我们可以发现,整体布局上和柴油机非常类似,电动版的杰狮H6依旧保留了常见的冷却液壶、刹车总泵、以及散热系统。而散热系统的保留是因为电动机在长期运行时也会产生较多的热量,而散热系统则正好可以辅助电动机进行散热。
此外,在车辆保险杠位置,我们还发现了毫米雷达波装置,证明这台电动杰狮H6具备防碰撞预警,有了这项配置后,当车辆侦测出前方车辆紧急制动时,毫米雷达波也会自动预判与前车之间的距离,通过提示音告知卡友,降低车速。
红岩H6采用了仿生学设计,这组大灯犹如猫科动物的双眼一般,犀利、灵动。而杰狮、杰豹杰虎一类的车型目前大多采用了类似设计元素的大灯组,不仅能提供较好的照度,同时也为整车颜值加分不少。
驾驶室升级 别有洞天
打开车门之后,映入眼帘的便是具备座椅通风和座椅加热功能的座椅,不得不说,在实际体验当中,这两项配置能有效改善卡友的驾乘舒适度,能让卡友在各种天气下都能保持一个最好的驾驶状态。另外,我们可以看到,红岩杰狮H6采用了非平地板设计,不过考虑到其为电动重卡,目前还不能承担较长的续航里程,所以影响也不大。
仪表盘采用了指针式加液晶屏的设定,这也是不少牵引车目前主流的仪表盘设置,全面直观。中央液晶屏可以显示较多的行车信息,例如:里程、电池消耗、车辆状态等,液晶屏幕的显示分辨率也堪称上乘。
在中控区域,实拍车型虽然没有搭载目前主流的大屏幕,不过通过表面配置可以看出,自动空调、收音机等功能一应俱全。而这款变速箱的设计也非常类似于某些乘用车上的设计,单看这一块区域时,会误以为自己驾驶的是一辆上汽大通G10的乘用车。可见杰狮H6在内饰上的处理也比较细腻。
杰狮H6后排设置有高低双卧,虽然从宽度到床垫厚度,卡友们没办法像柴油版车型上的卧铺那样放肆的休息,但是考虑到实拍车型为电动车型,主要从事短途运输,卧铺这样的配置也就聊胜于无了。
底盘差异明显 这还是牵引车吗?
当我们在拍摄杰狮H6的底盘是我们发现,这台电动车型并没有传统的发动机装置,导致整车前悬位置以上空空如也,想必很多卡友看到这张照片时也很不习惯。不过相比起尺寸超大、重量较重的柴油机而言,这台电动机相比能在整车轻量化上提供更多帮助。
从这张图我们也能看出,驾驶室下方原本用原装柴油机的位置,被电动机取而代之,从体积上来说,电动机所占据的空间明显更少。这样的设计有一个最明显的好处,电动机和驾驶室之间还有着明显的间隙,可以让未来的电动杰狮H6的驾驶室在设计时营造出更平整更高的驾驶室空间。
据悉,这台来自特百佳的电动机型号为TZ400XSTPG04,其额定功率为250kW,最大输出功率为360kW(490马力)。除此之外,我们还在这辆车的公告上发现了489kW的版本。
而变速箱则来自于同样为特百佳品牌的TS-0425,可承受的最大输出扭矩为16590牛米。电动机的最大特性就是输出扭矩大。踩下电门的瞬间,电动机可在第一时间输出最大扭矩,这样的优势是传统内燃机难以匹敌的,对于极速要求不高,频繁起步行驶的卡车而言,电动机既规避了噪音也较为符合运输需求。
此外,由于电动机和柴油机结构上的不一样,所以杰狮H6在车架侧面安置了高功率电动打气泵,专门为全车的储气筒进行打气。由于使用时该打气泵也有着较高的温度,所以杰狮H6特意在外部设置了一块铝合金挡板,既可以踩踏又可以避免不小心碰到导致烫伤。
发表于 2021-6-24 17:38 | 只看该作者
沙发
