 楼主| 发表于 2021-6-24 16:39 | 只看该作者
【卡车之家 原创】在我国的城镇物流配送市场,最具有代表性的车型莫过于轻卡车型了。一般来说,跑城镇快递运输的车型,一般需要满足一下四点要求:
1)运输高效:动力性能好,车辆可靠性高、故障少,车主不会因为车辆自身的问题而影响运营,这样车主才能多赚钱。
2)驾乘舒适:开车向来不是一件轻松的事,不仅神经要时刻紧绷,有时候身体也会一个姿势保持很久。所以驾乘车辆的舒适性越高,对驾乘人的身体损伤也就越低。
3)承载性能:快递运输大多是轻抛货物,货厢的容积决定了装载量的上线;而底盘的性能决定了装载量的下线,性能高承载能力就强,车身也就更稳定,跑起来更放心。
4)轻量化:车辆的轻量化设计越多,车辆的自重就越低,一方面是更好的上蓝牌;另一方面就是装货量也就更多,当货物拉的多时,钱自然也就多了。
那本期卡车之家给大家推荐的这款现代商用车盛图又有着怎样的表现呢?咱接着往下看!
●  动力强劲 运输更高效
实拍的这款盛图采用福田康明斯发动机、,型号为F2.8NS6B150。该发动机符合国六排放标准,其排量为2.78L,最大输出功率110kW(150马力)。与之匹配的是6挡万里扬手自一体变速箱,型号为WLY6AG40AMT。关于发动机我想不用多说了吧,太多的高端轻卡选择福康F2.8,账面上的数据也足够诱人。而自动挡的爽感莫过于动力链接的平顺性,怎一个丝滑了的!
该车的油箱是采用120L容积的复合材料材质油箱,120L的容量对于一款跑城镇短途运输快递的车辆来说,其续航能力远远超出,让加油时间变成运营时间,时效性也就更高了。
这款实拍的盛图在速比选择上为4.875,不管是重载还是跑山路足够了。而轮胎的型号为6.50R16,选用的佳通品牌的轮胎,目前市面上,大多数快递运输的轻卡都是选择的此规格。
发表于 2021-6-24 17:27 | 只看该作者
不错
发表于 2021-6-29 08:12 | 只看该作者
很划算
