 楼主| 发表于 2021-6-24 16:37 | 只看该作者
【卡车之家 原创】在当下的干线物流运输市场,对牵引车的要求越来越高,这也迫使着各车企的当家牵引车必须“有点东西”才能深受卡友们的喜爱。一般来说,跑干线物流运输的车型需要满足一下三点:
1)时效性:干线物流运输对运输车辆有着较高的时效性要求,因为一般都是两点一线的高速路段,时效越高拉货的次数越多,收入也就越多。
2)低运营成本:目前来说,货运市场的行情还处于低迷期,那要想赚到钱,运输车辆就需要少出故障、更节油以及好保养,这样才能达到降本增效的效果。
3)舒适性:从事干线物流运输的卡友大多数是以车为家,所以驾驶室内饰的舒适性决定着他们平时的生活质量。本来驾车运输就是一个高强度的工作,如果舒适性很差劲,怕你连司机都找不到。
那本期卡车之家给卡友们介绍一款国六560马力,搭载AMT变速箱,还有空气悬架的6×4牵引车——江淮格尔发K7,看看这款车型是否能满足干线物流运输的要求。
●  高时效 560马力+AMT+小速比
这款格尔发K7曾在2021年江淮格尔发重卡商务大会上展出,是江淮强势推出的“明星”牵引车产品。从外观上我们就可以感受出,全车采用中国红的涂装,其喷漆质量足以和乘用车相媲美。
开头也介绍到了,这款格尔发K7主要针对对时效性有着高要求的干线物流运输场景。其动力方面是选用的东风康明斯Z14NS6B560发动机,13.48L排量,符合国六排放标准。最大输出功率为418kW(560马力),当发动机扭矩转速处于900-1400rpm区间时,可爆发出最高2650N·m的扭矩。
与之匹配的采埃孚的12挡手自一体变速箱,型号为12TX2621TD,头挡速比为16.688,最高挡位直接挡。自动挡的好处不用小编多说了吧,尤其是干线物流这种跑高速路况的,可让车辆全程都处于最佳行驶状态,以达到最好的燃油经济性。此外,该车型还配置了液力缓速器,如果遇到长下坡路段,再也不用害怕了!
这款车采用单级减速后桥,速比位2.64,悬架采用前两片钢板弹簧+空气悬架的形式。对于干线物流运输来说,最重要的就是时效性,而空气悬架恰好能更快的完成甩挂操作。
而该车的轮胎的规格是295/80R22.5 18PR,我们可以运用卡车之家车速计算器算出:当这款车的变速箱处于直接挡,发动机转速为1000-1400转时,车速为到72-101km/h。此时发动机处于经济转速区间,因为变速箱挡位为直接挡,传动效率更高,能够更好的节省油耗,提高经济性。
发表于 2021-6-24 17:31 | 只看该作者
挺好
