冷藏车底盘作为一个机械产品,就注定了它是由许多机械零部件相互配合工作的,但由于机加工精度限制等原因,对于新冷藏车底盘它们的机械零件之间的相互配合是不能达到非常顺滑的状态的,各个部件之间都需要通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的冷藏车底盘,整体车况都会更上层楼,比没磨合之前更有劲,更省油,噪音更小,操控更灵活。
新的冷藏车底盘磨合主要包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,下面是冷藏车底盘磨合期需要注意的5个要点: 1、缓慢加速,平稳起步 起步时动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后,要充分热车,再缓慢起步,避免急加速,急刹车,高速过弯等激烈驾驶现象,以低挡起步,缓慢加速,以1公里以后换入高挡为宜。
2、不要重负荷行驶 冷藏车底盘磨合期间,负重太大会有损机器,所以磨合期的冷藏车载货越轻越好,不要装载过多的重物。 3、尽量避免紧急制动 冷藏车紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
4、忌讳过长时间行车 冷藏车底盘刚开始磨合时,车辆不能连续长时间的磨合,因为这样做会加速零部件的老化程度,这一点对新车危害是相当厉害的。 5、发动机不可高转速行驶 冷藏车底盘在磨合期间,行驶速度不能太快,最好不要超过该档位最高速度60% ,但有一点要注意,速度并不是唯一关心的问题,更重要的是转速!前面说过,磨合期是发动机磨平、磨损的过程,过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损,所以更应该注意发动机转速,一般来说只要转速没超就没关系。
如果你的冷藏车在磨合期能按照以上5点操作的话,您的冷藏车会变得更有力,档位,油门、刹车、离合使用起来都会变得更顺手。
