【卡车之家 原创】7月16日,福建省漳州市一辆重型货车在行驶途中自燃;无独有偶,7月12日晚上,包茂高速安康至四川方向大棕坡隧道内,一辆货车发生自燃事故。 伴随着三伏天到来,气温飙升,货车自燃事故频频发生,不仅会造成财产损失,严重时还会造成人员伤亡,因此大家在平时运营中一定要做好预防检查,了解引发自燃的诱因都有哪些,并且及时规避这些风险,将自燃可能扼杀在摇篮中。 1 电路问题导致车辆自燃 很多卡友用的老车、二手车等车辆长时间使用,线路可能发生老化、磨损等,在高温体天气下容易发生自燃。另外很多重卡司机选择在车上做饭等,买了新车会改电路,加装逆变器,如果改装时技术不过关,也有可能造成线路短路或者在使用中操作不妨,也有可能引发自燃。
解决措施:在日常维修保养中,一定要及时对车辆电路进行检修,及时解决掉线路方面的各种隐患,每次出车前大家也最好可以绕车一周,检查好车辆确保各部件都处于正常工作的状态。不要自己随意改动线路,如果有需要最好寻求专业人员的帮助。 2 常跑山区的卡友都知道,频繁刹车会导致刹车过热,而这也是车辆自燃事故的主要原因之一,频繁刹车、刹车回位不良、水箱缺水等可能会在一定程度上导致轮胎过热、爆炸或者自燃,从而引发整个车辆自燃。 解决措施:使用发动机制动、液力缓速器等辅助制动系统来代替淋水器,通过减少刹车次数来降低刹车鼓以及轮胎的温度。在出车前检查水箱,确保水箱有足够的水来对刹车片进行降温,也可以选装胎压监测系统,实时了解轮胎气压,及时发现异常情况并解决。 3 油路老化、燃油泄漏 有一些老车在长时间行驶之后,也会出现油路老化、油管接头松动等情况,会导致燃油泄漏,一旦遇到明火也很容易发生自燃。 解决措施:及时检修油管等,一旦发现油管过度磨损需要及时更换。如果在行驶过程中发现油管漏油,也要及时解决再继续行驶。 4 驾驶室内放置一些危险物品 很多卡友喜欢在驾驶室内放置一些车载香水、空气清新剂、打火机等,这类物品也容易受热膨胀发生爆炸,再遇上驾驶室被褥等易燃物会发生自燃。 解决措施:夏天停车时,尤其是在烈日下,一定要注意把这些容易发生自燃危险的物品收纳到储物箱中,尽量避免让阳光直射,另外如果需要长时间在烈日下停车后,建议大家使用遮阳板做好保护。
