随着气温不断增高,轮胎内气体会自动膨胀,压力较冬季会有所上升,作为重卡最重要的零部件,它支撑着车辆的全部重量,承受着车辆的各种负载。 传递着车辆的驱动力和制动力,减轻和吸收车辆在行驶时的各种冲击,防止车辆及货物受到剧烈震动引发损坏,并可以有效降低行驶时的噪音,因此轮胎对于车辆行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和经济性至关重要。 ▎一、轮胎规格的选择:为了应对不同的工况及载重需求,轮胎的规格有着不同的选择,目前常用的轮胎可分为真空胎、子午线轮胎及斜交胎三种,其规格型号及含义如下: 1.真空胎规格:如12R22.5–18,前两位11或12等表示轮胎断面宽度(英寸),第三位(R)表示轮胎为子午线结构,第四五六三位(22.5)表示轮辋直径(英寸),最后两位(18)表示轮胎层级。 对于标载用户而言以真空胎为主,其无内胎的设计,散热性好,远距离行驶保持较低轮胎温度,同时具有良好的耐磨性,安全性,舒适性、稳定性。 2.子午胎规格:如12.00R20–18,前两位11或12等表示轮胎断面宽度(英寸),第三四位(00)表示扁平率即断面高度与宽度比,第五位(R)表示轮胎为子午线结构,第七八两位(20)表示轮辋直径(英寸),最后两位(18)表示轮胎层级。 对于载重量较大的重卡轮胎建议选择钢丝子午线有内胎轮胎,其有内胎的轮胎结构能保证重载的需要,同时请重载的卡友一定选择轮胎层级为18层级的轮胎,满足承载需要。 3.斜交胎规格:如12.00–20–18,前两位11或12等表示轮胎断面宽度(英寸),第五位(–)为表示是斜交线轮胎,第六七两位(20或24)表示轮辋直径(英寸),最后两位(18)表示轮胎层级。
对于部分运营里程较少,工况较恶劣的用户来说则选用斜交胎,如12.00–20–18,此类轮胎价格便宜,但由于技术落后,且轮胎易生热,易分层,抗刺穿能力低, 公路车辆已经很少采用。 ▎二、轮胎的花纹为了应对不同的路面,轮胎的花纹也有着不同的选择,目前常用的轮胎花纹有纵向花纹轮胎、横向花纹轮胎、混合花纹轮胎三种。 1、纵向花纹轮胎 纵向花纹在胎面上的走向呈圆周连续,并且横向断开,胎面纵向刚度大,而横向刚度小。 优势在于汽车在通过弯道时可获得较强的抓地力,具有滚动阻力小、散热性能好等优点,但对复杂路况的适应性较差,一般被用在路况较好、路面平整的铺装路上,例如国道和高速公路。 2、横向花纹轮胎 横向花纹的纹路为横向连续,纵向断开,胎面横向刚度大,纵向刚度小。 其正常行驶时的动力性较强,具有较强的通过性,可以适应较差的路况,却难以应对高速转弯,同时滚动阻力较大,油耗高。被应用在行驶恶劣路况时的矿用自卸车、特种车的驱动轮上。 3、混合花纹轮胎 混合花纹轮胎是一种泛用性轮胎,胎面上布置有横向、纵向两种花纹。它结合了纵向花纹的高排水能力和横向花纹的直向抓地力,既能满足日常的行驶需求,也能在下雨天提供更高的安全性,可用于各种复杂路面行驶,应用车型最广。 ▎三、轮胎保养注意项轮胎相当于车辆的鞋,直接关乎驾乘人员的生命安全。做好轮胎日常检查养护工作是非常重要的事情,容不得半点马虎。 1.定期要检查 夏天由于气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上会加快轮胎的磨损。一定要定时检查轮胎的磨耗情况,以确保安全行车。 建议卡友们要定时查看轮胎上的更换标记,磨损到一定程度标记就出来了,此时应该立即更换;同时要提醒卡友经常检查轮胎是否有异常磨损,尤其是侧面是否有“鼓包” ,胎肩是否有“偏磨”痕迹等,如果发现应及时更换。 2.气压要标准 为了行车更安全,最好安装胎压监测设备,可实时监测胎压,将各个轮胎的胎压显示在仪表上,时刻了解胎压状况,确定是否需要调整胎压。也可以备个便携式胎压表,及时查看胎压信息。 建议卡友们充气时尽量不要超过轮胎上标识的最大安全气压,拉货尽量不要超过最大载重,这样可减少轮胎磨损,提升运营安全性。 3.轮胎要清洁 车主要定期对轮胎进行清理,以防轮胎花纹的沟槽中存在异物,若发现铁钉等异物刺进了轮胎之中,不要急于拔出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。 ▎总结:正确选用轮胎并及时进行保养关乎着轮胎的寿命。如果选用错误或不注意保养的话,发生爆胎的可能性就会大大增加。因此,司机朋友在使用的过程中应该本着安全第一的原则,正确选用轮胎,并注意日常保养。(文/卡家号:zhuo)
