 楼主| 发表于 2021-6-23 09:15 | 只看该作者
专属论坛:发动机  康明斯发动机  机油  保养维护  康明斯
DPF维护保养       正常情况下(使用CK级别及以上的机油、国六的柴油)DPF运行一段里程后,灰分会逐渐堵塞DPF
       由于灰分不能通过加热或燃烧消除,所以会一直存在DPF中。因此,康明斯的DPF在正常使用条件下需要在30万公里后进行保养维护
DPF使用注意事项        1.再生是必须的-发动机识别DPF堵塞就会触发再生
        2.再生需要消耗-定量的燃油-消耗柴油来加热DPF
        3.DPF需要保养与维护-和车辆上其他滤清器一样,DPF也需要定期保养        4.装备DPF的车辆必须使用合格油品       机油:CK级别及以上机油; (低一级的机油会导致DPF保养周期缩短一半!)
        柴油:国六柴油 ,硫含量
发表于 2021-6-23 17:05 | 只看该作者
感谢分享
