汽车已经成为我们日常出行的代步工具,但是很多人对于汽车的基础知识却一点也不知道。比如汽车发动机的保养、汽车轮胎爆胎的原因等等。现在很多交通事故都是由于轮胎爆胎引起的,那么我们如何提前判断汽车轮胎是否会爆胎呢?
安装胎压监测器 爆胎是路上的头号杀手,爆胎前,轮胎的压力和温度会有剧烈的变化。车主可以通过胎压监测器来监控爱车车胎的数据,把安全掌握在自己手中。 安装胎压监测器有哪些好处?
气压平衡。胎压不平衡,汽车容易跑偏;保持四轮气压平衡,能提高操控性,驾乘更舒适;增强汽车稳定性,有效提升整车动力,并提高刹车性能。安装胎压监测器出行更安全,不可缺少的汽车装备。
减小悬架系统磨损。胎压过高或过低,还会影响车辆的最佳操纵性能,增加悬架系统等部件的正常磨损,进入增加汽车的使用及维修成本。安装雷泊盾TPMS胎压监测器,实时监测轮胎情况,节省维修费用。
减小磨损。胎压过高,胎面中间会过度磨损;胎压过低,胎面两边会过度磨损,严重是会导致轮胎报废或轮毂严重损坏,安装雷泊盾TPMS胎压监测器,实时监测轮胎情况,为您的轮胎延长寿命。
节省燃油。胎压过高,胎面和地面接触面积减少,摩擦力减少,会延长刹车距离;胎压过低,胎面和地面接触面积增加,摩擦力增大,阻力也增大,油耗增加;安装雷泊盾TPMS胎压监测器,实时监测轮胎情况,有效降低油耗,为您节省油费。
预防漏气。在对中国汽车消费者轮胎的安全检测数据中显示,91%的参测车轮胎存在安全隐患,其中60%胎压不正常,易导致胎冠不均磨损,37%胎冠上有钉子或刺伤,引起慢撒气。只有当轮胎气压不足标准值的60%时,肉眼才有可能察觉到,安装胎压监测器势在必行!
雷泊盾TPMS胎压监测器,是车轮的安全卫士!采用德国进口英飞凌芯片,智能胎压监测,实时监控车胎数据,自带3M强力胶,可安装在挡风玻璃上,杜绝视线遮挡造成的安全隐患,屏幕角度可调节;大容量电池,长时间待机,太阳能充电,摆脱充电小麻烦,一边太阳能充电,一边呈现数据;全方位时刻保护胎压,启动汽车后立即开启胎压监测;,全面兼容,市面上的车型,检测压力范围:0~8.0BAR。 车主在选购胎压检测器的时候可以考虑雷泊盾TPMS胎压监测器,在枫车养车小程序购买很实惠,而且还是原创出品,质量可以得到保证。安全路上有了胎压监测器,家人再也不担心路上在不知征兆的情况下突然出现爆胎问题啦!
