新手卡友不要小看装货这个环节,装货的时候真的不能马虎。因为你运输的是“娇贵”和难“伺候”的保鲜保质货物,不是普通的货物。因此装货时最好注意以下几个环节: 一是对要装车的货物在装车前进行验收。 比如要运输的是水果,如果这水果熟得太透了,是否还经得起路上那么长时间的颠簸和挤压?到交给货主时会不会烂掉?这个一定要注意,如果遇到这种情况,一定要事先和货主进行沟通好,否则到交货环节时可能会出现因为熟透而烂了,其实并不是你运输的原因,这个时候可能就说不清楚了,就会遇到扯皮甚至是被货主扣运费。如果事先沟通好了,一般会避免这种风险。 如果要装的货物是冷冻产品,附加值一般都很高,这时你要认真清点货物的数目,可以避免货物数目清点不正确,造成不必要的损失。另外,还要注意查看产品包装有无破损,要是有破损情况要及时与相关工作人员联系,并在运货单据上说明情况。另外,在装冷冻货物的时候,货物如果出现解冻的情况,这个一定要注意,要和收货人员联系,拍照片保留相应的证据。以免货物运输到目的地后,讲不清货物是在什么环节解冻所带来的麻烦,造成克扣运费的情况。 二是根据运输货物对温度的要求,对车厢进行提前预冷,直至其达到合适装货的温度。 一般说来在提前个小时左右预冷就可以了;如果运输的货物要求温度低于4度的话,还需要在预冷车厢时对制冷机组进行手动化霜,从而提高制冷效果。另外,装完货后封闭车门,打开制冷机组,半小时后再进行一次手动化霜,这样可以除掉装货时进入的湿热空气产生的蒸发结霜,使得蒸发器在运输途中发挥最大效能,保证货物质量安全,降低油耗,使得你的效益最大化。 三是装货前要仔细查看一下蒸发风机等车厢内部装备是否有保护装备,以防装卸货时不小心对其造成损伤。 四是装货时,尽量将车门不要开的太大,减少热气和湿气的进入,行动尽量迅速一些,这样对货物的保鲜保质更有利。 五是装货时注意不要遮挡住蒸发器的进风口和出风口,以免导致阻碍制冷机的运转循环。 六是不能把不同种类、不同温度要求的货物放在同一个箱内运输。 应该把冷藏箱分割成独立的小箱体分别放置,这样安全保险。 七是要根据运输货物的不同,在车厢中预留出一些空间。 建议在货物和车顶以及车厢前方预留出一些距离,保证冷气可以在车箱内充分的流动。 八是可以在货物和车厢地板间放置货物托盘,保证底部冷气可以循环流动。 九是确保装货人员全部离开货箱后,将车门关紧,并仔细检查是否密封。 装货完成后,因为好多地方的冷库货台位置有限,致使货箱尾门关不上,这时应有一个人在货台上看着,直至车辆开出货台关上尾门,以防止装载货物的丢失。
