发表于 2021-6-16 17:22 | 只看该作者
【卡车之家 原创】在绿通运输行业,对车辆的要求很高,非常讲究时效性。因为如果出现运输不及时或出现货物腐烂,就会遭到货主的种种刁难,很有可能连运费也拿不到。所以拥有一款动力强、可靠性高的车辆就是事关重要了。
●  车辆使用场景及特点
那本期卡车之家给各位卡友介绍一款前四后八,搭载9米5仓栅货厢的460马力青岛解放JH6智尊重卡,该车是定位于中长途绿通运输车型。一般来说,从事绿通运输的车型要有这很高的时效性及可靠性,因为因为鲜活农产品运输要保证其新鲜性。其车辆使用场景及特点:
人:因为绿通运输对时效性要求很高,所以需要司机在运输途中马不停蹄。那么针对驾驶室的舒适性一定要高,这样可以尽可能的降低驾驶员的疲劳程度。
车:也正是因为时效性的原因,不只是驾驶人员,对运输车辆也一样有着高要求。车辆要有着良好的动力性及可靠性,保证有较低的故障率,运输途中不能因为车辆的原因导致运输效率低。
货:绿通运输一般是运输鲜活农产品,包括新鲜蔬菜、水果、鲜活水产品、活的畜禽、新鲜的肉、蛋、奶等。
路:大部分道路以高速、国道等较好的路段为主,也不排除装、卸货路段会遇到复杂路况,也就需要车辆有着良好的观察视野。
那么,针对以上这四点,运输车辆就需要具备:
1)高时效性:绿通运输的高时效想必不用重复了吧,如果不能保证,绿通运输是万万不行的。
2)承载能力强:车辆的承载能力好就代表着装载的货物多,多拉就能多赚钱。还是就是承载好那安全也就更高,出门在外,安全第一位。
3)舒适性要好:因为绿通运输的高时效,驾驶员一般都是带着车上的时间要多,如果不能保证驾驶舱有一个舒适的驾驶环境,会非常影响车上人员的驾驶体验和运输效率。
●  460马力配12挡箱 还有长换油技术加持
在动力方面,介绍的这款青汽JH6智尊版搭载了解放动力CA6DM2-46E52,11.05L排量,符合国五排放标准。最大输出功率为340kW(460马力),当发动机扭矩转速处于1000-1400rpm区间时,可爆发出最高2200N·m的扭矩。除此之外,还可以选装潍柴WP10.5H460E50发动机。
转动方面与之匹配的是12挡一汽解放CA12TAX210M3变速箱,该变速箱为超速挡设计,最高挡速比为0.78,其壳体还是采用铝合金材质,有效降低了车辆的自重。
底盘方面,这款JH6智尊版都是采用康迈的前后桥,速比为3.727,弹**数是采用3/3/4的形式。而轮胎是来自固特异的12R22.5型号轮胎,并且均配置了铝合金轮圈,还有胎压监测装置。此外,整车的动力链皆采用长换油技术,后桥支持15万公里长换油,还有采用50万公里免维护的康迈轮端,这可靠性还是很让人信服的。
另外就是800L的超大油箱了,其厢体是采用铝合金材质,不仅质量更可靠还能降低车身的自重。而800L的容积按照8×4载货车常规油耗水平来计算,该车可拥有超过2500公里的长续航能力,这也就绿通运输提高了运输效率,避免了来回进出加油站。如果你还不满足,还可以选择800+400L的双铝合金油箱,而且还有北方版加热油箱供你选择。
发表于 2021-6-16 17:53 | 只看该作者
漂亮
