~~现在大多数车采用的是免维护轮边桥,相比普通车桥,免维护车桥具有更长的保养周期,使用起来更加省心。在免维护车桥轮毂内外两侧安装有轴承,润滑系统中,轮毂盖与油封(内侧)形成齿轮油储存空间,轴承浸泡在齿轮油中得到最佳润滑效果,轴承温度将大幅下降,保养周期将超过一年或者10公里,有的厂商甚至承诺可达到50万公里超长保养周期。
~~楼主的车是老款欧曼GTL,自从上次换了齿轮油后大概跑了五六万公里的样子,前段时间在服务区休息的时候发现轴头有点烫手(楼主没事喜欢车前车后到处瞅一瞅,摸一摸),再摸一下刹车鼓,温度正常,说明轴头烫手跟刹车无关,十万公里超长保养周期,才跑五六万公里,也没见有地方漏油呢!这咋回事?
~~这段时间,闲着没事,为了一探究竟,决定自己动手先换掉齿轮油再看,网上买来加注齿轮油的手摇泵和齿轮油,两样加起来120大洋。
~~找停车场大爷借了个气动千斤顶,接上驾驶室吹尘枪的气管正合适,把驱动桥顶起来。
~~先放掉轴头里面的脏油,那个放油螺丝是内螺角的。
~~大家可以看到,齿轮油已经明显变黑了,变稠了,还有很多杂质。
~~放置十五分钟左右,里面的脏油放完,再把轮子转动半圈,螺孔朝上,可以加注新鲜的齿轮油了,像这样的轮边桥,大多数车型加注量在两升左右,加少了轴头发热,加多了容易鼓油封,一个轴头两升,如果要换后桥齿轮油,另外还要8升左右。
~~最后把两个轴头里面放出来的废油收集在一起,竟然2升不到!轴头烫手的原因总算是找到了,轴头里面缺油,轴承润滑不良。看来还是得经常检查一下车子,再这样跑下去,没准轴承就烧了,坏在了路上,就不是一百多的事了。
发表于 2021-6-15 11:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
驾驶室的除尘枪气管正合适,气动千斤顶也可以用
发表于 2021-6-15 11:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
就地取材用纸板做个倒流槽,免得把钢圈弄脏了
发表于 2021-6-15 11:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是要气死修理厂的节奏啊!动手能力强,佩服,
发表于 2021-6-15 11:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
其实免维护也不是万能的,宣传10公里,感觉跑不到10万,里面就有杂质了,还是勤观察为好,
发表于 2021-6-15 11:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要是双桥车,四个轴头,换油加注量岂不是8升,转动轮胎岂不是更费力?
发表于 2021-6-15 11:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
气动千斤那么大威力呢?,手摇泵真便宜,注意安全,下次找个干净的水泥地,期待你的换后桥油,直播教程,
感谢楼主分享,动手能力强,饿死修理厂的节奏啊
发表于 2021-6-15 12:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
厉害了我的哥,大热天的,别为了省那点钱搞中暑了
发表于 2021-6-15 12:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有个问题想跟大家讨论一下,有人说轮边桥轴头齿轮油和后桥齿轮油是相通的,不需要另外加注?
