 楼主| 发表于 2021-5-18 11:40 | 显示全部楼层
新时期干线物流运输的发展逐渐呈现多元化趋势,特别是在按轴收费政策的制约下,卡友在选择中型卡车从事短距离运输的时候,总质量在25吨的6x2车型优势更明显。
本文介绍的这款江淮格尔发A5W为短轴距载货车型,上装的7m8货箱相比9m6规格,更适合绿通、钢材等对运输能力要求更高的货运业务,并且所具备的舒适性、国六动力链以及长效续航能力非常出色。
家族式前脸熟识度极高 透镜大灯安全性有保证:
江淮格尔发A5W采用了非常经典的家族式外观,主打的鲜红色涂装也是品牌品质的体现,标配的高顶驾驶室不仅为卡友带来更理想的舒适性,同时顶部的流线型设计,也能在行车时起到更好的扰流效果。
车顶最上方还设有警示作用极佳的双置铝合金气喇叭,同时也能增加一定的美观度。车顶最前部还设有醒目的“格尔发”艺术字体,比较起其他品牌使用的单一字样更显层次感。
挡风玻璃下方还设有三段式雨刷,遇到雨雪天气可以起到更好的整洁效果,为卡友安全行车提供最佳视野。
中网设计元素来源于神兽“麒麟”,瀑布式设计再结合镀铬式样的进气格栅提升不少奢华气息,居中位置还设有醒目的JAC镀铬字母标识,品牌形象油然而生。
大灯使用了照明效果较好的透镜光源,内置的LED行车灯也为车辆在日常行驶过程中,提供更理想的警示作用。
驾驶室侧面还设有醒目的麒麟拉花标识,车门外侧还设有双级辅助转向警示灯,有效照顾到转弯时行人以及其他驾驶员,提高行车安全。三层脚踏板采用阶梯式设计,方便卡友正常出入。
上装的仓栏货箱尺寸为7800x2550x2650(mm),可以运输零担普货、绿通等货物,多元化可开启式设计提高装卸效力。
外观点评:
江淮格尔发A5W中型载货车在主动安全部件的使用方面格外讲究,顶置的双置气喇叭、透镜LED大灯以及辅助转向警示灯,降低安全事件的发生。不过保险杠也应当采用便于更换及维护的分体式组件,车门下方也应当加装宽体护板,这样行车时的污渍不容易带入室内。
锡柴国六动力链迎合时代发展 法士特变速器品质保证:
动力方面搭载锡柴CA6DLD-29E6发动机,满足国六B排放标准,最大功率290马力,最大扭矩1100N.m。
与之匹配的是法士特9JS119TA变速器,头挡速比11.02,尾挡为超速挡,速比0.73。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号(12R22.5),我们通过卡车之家车速计算器可以得出,这款车在发动机1300rpm/min时,最高挡车速为89km/h,无论是国道还是高速路况跑运输,都能保证拥有较高的运营效率。
动力点评:
江淮格尔发配备的锡柴国六动力链具备更长的用车周期,如果卡友常年从事绿通运输等高时效运输业务,还可以选择同类环保标准的康明斯动力链。
目前包括中国重汽HOWO TX 6x2等品牌车型,都推出了智能化的AMT变速器配置,在讲求高性价比的前提下,法士特品牌的变速器也是一个不错选择。
底盘部件轻量化显著  600L油箱能胜任中长途运输:
整车使用了规格为12.00R22.5规格的真空胎,所使用的铁质钢圈采用了轻量化的多孔设计,满足标载运输的同时可以实现更大化的运输能力。
前桥最大承载质量均为7000kg,采用了时下主流的三片簧钢板悬挂。
驾驶室采用了舒适性更到位的四点气囊悬浮,即便通过颠簸工况也可以实现更加理想的舒适性体验,驾驶室后方还设有软质隔板,可以更好起到降噪、降尘的作用。
国六后处理系统安置在转向桥之间,相比安置在底盘侧面占用更少的上装空间,挡泥板后方还设有辅助转向扩音器,在转弯时提供更好的主动安全作用。
为了保证更长距离的运输能力,这款车型还配备了容量600L的铝合金油箱,按照这类车型高速工况下24L/百公里油耗来计算,其整体续航能力超过2500km。另外,其前部还设有锡柴动力专属的自主气驱尿素系统,也是提高使用品质的实用配置。
底盘右侧的电瓶、储气罐采用紧凑布局,为此后方预留空间还加装了一个铁质储物箱,放置苫布、绳索非常便利。
驱动桥最大承载质量为10995kg,采用9+7片钢板悬挂,当然根据运输线路以及载货质量的差异,还可以选择极致轻量化的4+3片簧配置。
底盘点评:
江淮格尔发A5W使用的3/3/9+7片钢板悬挂适合标载物流运输,600L的铝合金油箱在续航能力方面,也是满足绿通运输等高时效要求,同时自主气驱尿素系统也是提升品质的关键。
驾乘操控性不亚于K7重卡 通道式地板舒适性更高:
江淮格尔发A5W的主驾驶采用了舒适性极高的多项气囊座椅,侧面还设有腰部支撑,再结合驾驶室配备的四点气囊悬浮,跑长途的舒适性有保证。
方向盘采用了与格尔发K7系列重卡相同的集成式设计,把手采用真皮材质,握感更到位。同时集成式的多功能按键提供的巡航定速、影音娱乐、电话接听等功能,也为卡友驾驶车辆提供更好的操控性体验。
仪表盘采用了简洁的机械式+液晶仪表的组合设计,左侧为转速表、气压表,右侧为时速表、气压表,居中位置的立体液晶显示屏则是用来显示油耗、电瓶的使用情况。
发表于 2021-5-18 12:07 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2021-5-18 12:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
路过
