▎零担散杂运输:乘龙H7,一汽解放J6P运营场景特性:工况相对更为复杂,车辆适应性要求高。 这款乘龙H7轻奢版车型,非常适应工况相对复杂的零担散杂运输场景。车辆前脸一条银色镀铬装饰条包围着全黑面板,视觉冲击感十分强烈,中网是采用网格式进气格栅的设计。大灯采用立体组合式设计,内侧黑色灯壳与天蓝色的LED日间行车灯增加了整车辨识度。 内饰方面,乘龙H7轻奢版标配2500mm宽体驾驶室,驾驶空间更大。配置有高端气囊减震集成式座椅、多功能四幅式方向盘。中控台标配液晶显示屏,搭载乘龙V+3.0车联网,可实现远程锁车、车队管理、行车监控等特色功能,实现车队管理智能化。 动力方面,乘龙H7轻奢版潍柴WP12.460E50发动机,11.596L的排量,符合国五排放标准。最大输出功率338kW(460马力),扭矩达到了2110牛米。与之匹配的是法士特法士特AMT手自一体变速箱,型号为F12JZ22A。 针对于细分场景需求,这款变速箱会根据载重情况、油门开度、模式等工况实现不同转速下的升挡以及降挡,在实测环节,空载情况下,发动机在1300r/min 时,就会完成升挡操作。在丢开油时,还有一个非常省油的功能,那就是空挡滑行,依托此功能来降低行驶过程中产生的阻力,达到节约燃油的效果。 该车悬架的板簧采用2/4的形式,后桥为2×440,速比为3.7。双油箱设计,采用铝合金材质,总容积达到600L+400L。轮胎是装配了12R22.5型号的朝阳牌真空胎,其特点就是耐用和省油,可以节约成本支出。 ● 一汽解放J6P质惠版2.0+ 460马力解放动力匹配自主AMT变速箱 J6P质惠版作为解放主打性价比车型,自2007年上线以来就凭借优异的表现获得了一众卡友的好评。其配置丰富,适应度高的特性受到了许多零担物流用户的青睐。 这款解放J6P质惠版2.0+依旧延续了一汽解放J6P一贯硬朗的设计风格,实拍车标配有导流罩与导风槽,高速行驶时可有效降低行车风阻。车辆的后视镜为分体式设计,后期维护成本更低,毕竟质惠版车型主打性价比。 动力方面,这款解放J6P质惠版2.0+搭载的是解放动力CA6DM2-46E52发动机,排量11.05L,符合国五排放标准。这款发动机的最大输出功率为342kW(460马力),当发动机转速达到1000-1400rpm这个区间时可爆发2200牛米的峰值扭矩。 变速箱搭载了一汽解放CA12TAX210A1变速箱,该变速箱是12挡AMT变速箱,最高档为超速挡,速比为0.783。另外变速箱的壳体采用铝合金材质,可有效帮助车身降重。 底盘方面,这款车选择的是435冲焊桥,速比为3.727。采用前3后3少片簧的钢板弹簧悬挂。这款车装配有一容积为800L的铝合金油箱,此外,还可以选择侧置双油箱结构底盘,油箱容积可达1000L,并且这款车的油箱还装有防盗装置。在操作时,先按一下锁车键,对车进行上锁,之后在连按两下,这个时候报警功能就打开了。 制动方面,这款车采用的是楔式制动器,它的好处重量轻且对底盘的空间侵占较小,还为选装气囊悬架预留了空间。实拍车装配的轮胎是规格为12R22.5型号的朝阳轮胎。 驾驶室内与普通的J6P没有太大区别,不过实拍的这款车配置了多媒体大屏,可以对选装的°环视进行可视化操作。主驾位置装配有支持多项调节的气囊减震座椅,还采用了皮质材料包裹,档次感更高。功能性方面以使用性为主。值得一提的是,车辆休息区的卧铺宽度达到了1米左右,空间非常大。
