机器使用一段时间后,水垢不可避免水,尤其缸盖、缸体水套及水箱的水垢妨碍散热,应及时清除。清洗冷却系统的方法主要有:
1、碱洗法:其步骤为: 启动发动机中速运转让水温升到50℃以上时熄火放尽冷却水;在20公斤水中加1.5公斤烧碱和 0.5公斤煤油配制成清洗液注入水箱;启动发动机中速运转5~10分钟停车静止10小时;再启动发动机控制油门令转速时快时慢,使产生水流冲击波让水垢或沉淀物悬浮运转5~10分钟后放尽清洗液;将清洁的软水加入水箱,启动发动机中速运转5分钟后放尽清洗水重复2~3次。
2、酸洗法:将20%的盐酸溶液注入水箱停放10分钟,放出清洁液再用清洁水冲洗净。注意: 配制盐酸溶液时应将盐酸慢慢倒入水中并不断搅拌严禁将水倒入盐酸中。无论酸洗、碱洗对金属皆有腐蚀性,因而,须把握好清洗液的配比和清洗时间。
最后用清洁水多次冲洗。为避免冷却系统被一般化学清洗液腐蚀也可采用专用“水箱清洗剂”使用方法与上述碱洗法同。
