 楼主| 发表于 2021-4-30 20:32 | 只看该作者
该车搭载的是云内动力D25TCIF1直列4缸柴油发动机,俗称云内德威D25。2.5L排量,最大150马力,能在1200-2600转爆发出最大400牛米的扭矩。该发动机满足国六排放标准。这款发动机的调校水平非常适合轻卡车型使用,具有不错的动力和燃油经济性表现。
与之搭配的是六安LC6T450B的6挡手动变速箱,也是轻卡车型中惯用的配置水平。另外,该变速箱使用铝合金壳体的设计,能有效降低自重,实现更好的轻量化设计。
车架左侧集成了塑料复合材质的尿素溶液罐和铝合金材质的油箱,整体都符合整车轻量化方向的设计。油箱容积为120L,在城运场景中使用能够满足里程的需求。
车架右侧则主要集成了符合国六排放标准的后处理系统,整个系统相比国五处理系统占地更大,线路布局和各类传感器的设置也比较复杂。
该车转向轮使用的是成山品牌轮胎,规格为7.50R16LT 6PR。这样的轮胎规格也是目前蓝牌轻卡比较常见的规格。如果追求更大的承载能力,那么就要考虑规格更大一些的黄牌车型了。
悬架方面,该车采用前5后4+3的多片簧配置,后桥允许载荷为2875kg,属于较常规的承载能力。该车配备5T级后桥,后桥速比为4.33。
发表于 2021-5-6 15:16 | 只看该作者
不错不错
