底盘配置:采用东风天龙国六驾驶室,前四后八,陕汽德潍柴460马力6缸发动机,法士特12档 变速箱1800+4575+1400轴距,前后桥7.5T/16T汉德桥,12.00钢丝胎。 上装配置: 1、罐体容积:34立方,罐体内底部加装不锈钢底板1.5米宽满焊,顶部两侧做防滑平台护栏,罐体及封头厚度:8mm,清水罐用水泥灌口一个,污水罐用水泥罐口两个,清水罐顶部装排气阀1个,清水罐底部装4寸排水阀1个,清水罐10方,亮管一根.清水罐消防栓进水口左右各一个,副驾驶一侧消防进水管内部管路通顶《主驾驶一侧两头用接口,中间用软管连接》,吸污罐24立方,视粪窗上部安装球阀,尾部采用圆管视污管,侧面采用方形视污镜,清水罐、污水罐内各做爬梯一个,选用橡胶垫,中置顶,安装限位阀。 2、高压泵德国品孚泵330lmin,高压泵到转盘高压管用32mm内通径,转盘至喷头管径用25mm内通径。 3、后封头可旋转齿轮自动液压绞盘,高压管100米用两层钢丝管,耐压22mpa,后封头下部开600mm液压排污口1个,后盖左下6寸排污阀1个,4寸排水阀1个,后盖右下4寸排污阀1个,4寸吸污阀1个,,所有4寸球阀用125mm管,副发进气管用125mm,不锈钢循环水箱排水阀采用四寸球阀,1个工具箱《尽量做大》,防溢流装置,后尾部装双箭头灯,出水管装75mm阀门,出水管用89mm管。 4、特别要求:罐体两侧平台用不锈钢材质,全平台,防止车轮带泥对罐体造成污染,底盘空间充分利用。排气管和水循环管尽量减少占用平台空间,清水罐两侧各安装1个洗手阀门,驾驶室一侧两个。 5、油漆防腐:整车油漆上黄下红。 6、副发动机潍柴420马力配253或SK-42水循环泵(电喷)。 7、其他不详之处按照我厂标准制作。 外形长度:11990mm 外形宽度:2550mm
