 楼主| 发表于 2021-4-14 08:50 | 只看该作者
在城市配送中,轻卡一直是主力军。多拉快跑是传统轻卡用户对于车辆的要求,但是伴随着521大吨小标事件之后,“轻量化、合规”成为轻卡的关键词。
在加之越来越多90后95后司机走上工作岗位,除了对车辆硬件、底盘配置有要求之外,对于智能化配置、驾驶室舒适性也有了更高的要求。
2019年江淮最美卡哥活动中就有一大批年轻司机闯进决赛,作为比赛用车的帅铃Q6更是凭借其灵活轻巧的操控性,各种高端智能配置满足不同司机对于轻卡的要求,俘获了不少卡哥的心。
可选四路摄像头 内外兼修很实用
帅铃是江淮旗下定位高端的轻卡,看完这篇文章,或许你能明白何为定位高端。这款车无论是底盘配置还是内饰配置都非常齐全,轻卡中比较高端的配置都可以在这款帅铃Q6上找到。
一千个人心中就有一千个哈莫雷特,评价一辆车的外观好不好看,每个人的观点可能都有所不同,对于这款帅铃Q6的颜值大家可以自行感受。
帅铃Q6的整体外观也是非常方正的感觉,像这款没有加导流罩的栏板车就是标准的国字脸,上中下层次分明。Q6采用的是宽体驾驶室,这也是现在轻卡圈中最近的流行,可以给驾乘人员营造更大更舒适的空间。
后视镜设计依然是分体式外摆镜+两块补盲镜,从正前方看上去,外摆镜的外摆幅度也不是很宽,看上去整体很协调,也更方便进出一些狭窄的道路。
经常开车的卡友可能都遇到这样的麻烦,虽然说有后视镜但依然存在很大的盲区,因为视觉盲区造成的事故不在少数,一些司机在买车之后第一时间就是去加装摄像头。
为了解决这个问题,帅铃Q6也可选配原装四路摄像头,分别位于车辆的前后方以及左右后视镜的下方,可以检测车辆四周的情况,减少因为视觉盲区造成的危险。而且原装的摄像头隐藏在后视镜下方更美观,也更协调,而且还防盗防蹭!
中网采用了镀铬装饰条装饰,上层的镀铬装饰条将两边的大灯连接在了一起,看上去就像一个H,单从一个看过很多款轻卡前脸的编辑角度出发,这样的设计挺别具一格的。
远近光一体式大灯采用的是常见的直立设计,标配LED日间行车灯,让车辆有更高的可辨识度。并且大灯带有透镜,可以提高照射的亮度,其实透镜就类似于鱼眼,可以更聚光,减轻对对面来车的影响,提高行车安全性。
内饰配置很齐全 配10.4寸显示屏
帅铃Q6内饰以深色为主,准驾3人,电动车窗、中控锁、电动空调、多功能方向盘、电加热后视镜一应俱全。由于采用的是宽体驾驶室,内部空间很充裕,方向盘角度可根据个人使用习惯来进行调节。
座椅没有配轻卡中比较高端的气囊减震座椅,而是普通的织布座椅,座椅前后和靠背角度都可以调节,而且主驾还带有扶手,长时间卡车可以减轻疲劳感。
中控上配备了一块10.4寸的多媒体屏,而且并不像我们常见的轻卡中横屏的设计,反而打破了中控台带来的限制,采用竖屏设计,也更偏向于轿车化的设计。
事实上,帅铃Q6所搭载的智能互联系统正是来源于江淮乘用车的技术,并且针对轻卡用户的需求进行了针对性开发设计。除了常见的导航、多媒体、蓝牙电话等功能,还带有手机互联、一键救援、车联网系统等,集娱乐性和实用功能性于一身。
车联网系统可实现车辆远程实时监控、故障诊断、车辆调度管理、驾驶员评分等功能。而且买车就送每月20G的免费流量,再也不用连着手机热点来导航了,也不用担心流量不够,这一点还是非常贴心的。
方向盘采用的是四副式多功能方向盘,左边是定速巡航的控制按钮,右边是蓝牙电话、多媒体的控制按钮。
开车过程中如果想要打开导航怎么办?高速路上手动操作太不安全了,直接说“嗨,智聆,导航到xxx”就可以实现,听歌、打电话都可以,堪称货车界的虽然是简单的把手部动作变为语言指令,但是可以让驾驶员更集中双手来驾驶,更智能也更安全。
远程车辆诊断、一键救援等功能,也可以让服务人员可以在外出救援之前充分了解车辆的故障,带齐所需要的配件,到了现场直接救援,缩短救援时间,省下来的时间就可以让司机继续奔跑在路上去赚钱啦。
多媒体显示屏下方设计了一个卡槽,可以随手放过路卡,很方便,下方也预留了四个按键可以后期加装其它设备,只是依然没有快速充电口。
底盘轻量化设计 操控性能杠杠的
底盘方面,帅铃Q6搭载了安徽康明斯四缸2.7L排量的国五发动机,最大152马力,在1800-2600rpm时可爆发最大355N.m,两万公里保养一次。
与之匹配的变速箱是安徽星瑞6挡手动变速箱,也就是我们常说的六安变速箱。铝合金壳体,自重更轻,可以有效降低整车自重。
后桥采用的是江淮与美国车桥盒子生产的美桥后桥。针对不同细分市场的需求,可以选择不同的后桥速比,城配版Q6后桥速比为4.875,起步、爬坡更有劲。快递版速比为4.33,速度快,燃油经济性更高。
底盘三大家中,发动机的保养周期为2万公里,而变速箱和后桥则使用的是免维护技术,可以减少停车去服务站保养的时间、金钱成本,让运营更高效,运营收益更高。
帅铃Q6标配7.00R16真空胎,也可选择7.50R16规格的轮胎。
油箱采用的是150L的铝合金油箱,为了节省底盘空间和保证零部件的安全,铝合金储气筒则被置于车架内侧。
这个车辆采用了很多国际品牌的零部件,比如克诺尔的ABS,虽然在成本上有所增加,但是能更好的的保证整个车辆的可靠性。
在2019年最美卡哥的决赛现场,很多卡哥是第一次开帅铃Q6,操控性好,大屏太好用了,舒适是他们对于这款车最多的评价。比赛中的直角转弯、O型路、颠簸路面,帅铃Q6都可以轻松应对。
凭借江淮多年的造车经验,这款帅铃Q6既融合了江淮商用车出色的底盘调校功底,内饰设计又有江淮乘用车的独特风味,满足了不同用户对于车辆的不同要求,同时又符合法规要求,自重合规,上牌无忧。
如果大家对这款车感兴趣,可以去当地的经销商处试车了解。
发表于 2021-4-14 10:52 | 只看该作者
不错
