本文由北京大兴高空作业车出租分享:
移动式升降车操作相对直观快捷,是高空作业的完美设备。你知道它的相关结构吗?我们来谈谈移动升降车的结构 1.电机是移动式升降车的动力装置,通过两个电机的转动,使升降车沿立柱垂直移动。电机设有自制动装置,断电时可将电机挡在立柱之上。电机通过齿轮装置在立柱的齿条之上运动。另外,每台电机上安装一个独立的离心式防坠装置,当移动升降车加速下降时,该装置能在发生事故时托住立柱,防止T型施工平台进一步坠落
2.安全性防护件
安全性防护件主要由安全门、护栏、防护罩、脚踏扳手、平台楼梯等组成,安全门是上下平台的通道,安装在电机L之上,当安全门打开时,传感器不会启动电机。只有当安全门关闭时,电机才能启动。护栏为焊接成型框架,插入平台梁之上。护栏高度0.9m,顶部设护脚板。长度分为两种。它对应于平台梁的长度。
3.横梁 移动升降车横梁是移动式升降车工作面的基础。它是由三根方钢管焊接而成的三角形格子架。有1.5m和1.0m两种有所不同规格,通过销轴连接形成有所不同长度的
4.柱 4柱是由方钢管、机架、钢筋等焊接而成的三角形格构,标准截面高度为1.5m,垂直方向用M20×80螺栓连接,达到规定高度。柱分为标准柱和极限柱。限位柱主要用于顶部和顶部。当电机之上的微动开关接触限位柱之上的限位块时,微动开关会自动停止,防止电机与底座相撞或超出限位柱。
5.底座
每个数据移动升降车底座都有一个焊接框架制成的底盘,底盘之上有五个支腿用来分散立柱之上的负载。五条腿之中的四条腿放在平台底座四周,一条腿放在平台底座的中心,这样可以使平台更加平稳。使用单柱时,应尽量打开内侧四个可伸缩支腿,使单柱移动式升降车的稳定性更糟糕。平台还配备了四个轮子,可以在施工现场移动,而无需全然拆卸移动升降车。此外,平台底座之上还设有缓冲橡胶减震器,可减轻T平台下降时对底座的冲击。
6.轮胎 移动升降车轮胎有很多种。你可以选择充气轮胎或实心轮胎。实心轮胎分为聚氨酯车轮和橡胶车轮,使客户可以选择各种轮胎。
移动升降车的每一个部分都是必不可少的,起着它的作用。只有把它们协调起来,才能保证机器的稳定运转,提高工作效率,促进工程进度。
