卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车动力不足的原因有很多,怎么样排查?油路篇 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
4711
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
这个就是昵称
这个就是昵称
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2021-4-8 15:54
只看该作者
专属论坛:
发动机
故障报告
造成发动机动力不足的四大系统
1、气路系统:包括供气系统和排气系统
2、
油路系统:主要是供油系统和油品问题
3、电控系统:电路以及车载电脑控制系统
4、机械问题:主要是机械设备的故障或配置问题
一、油路系统
对于油路,大家应该都了解,油从油箱出来,经过粗滤——手油泵——齿轮泵——精滤,从精滤出来后分为两路,一路走溢流阀回流到油箱,一路经过油量计量单元。从计量单元出来又分两路,一路走零流量孔回流到油箱,另一路进入高压柱塞,加压后进入共轨管,再到达各个喷油器。在油路中的任何一个部件出现问题,都可能会影响供油,导致车辆动力不足。比如粗滤堵了,或者粗滤上的油水分离器出现故障,导致油中含有的水分过多等等。油路中的其他部件就不再细说了,当怀疑油路有故障时,我们要看的数据流肯定要有油量计量单元的触发电流,还有目标与实际轨压。通过这几个数据流来看看油路是否有故障。
接下来就介绍几个常见问题
二、
油路系统常见问题
油质差,含
水和杂质
多
燃油供给系通过机械控制或电子控制,
适时、适量的为发动机提供淸洁得
, 不含或少含杂质,水分的燃油。因此油质差不止影响发动机动力,还会损坏油路上的部件。故障现象:发动机无负荷运转时,若加大油门,转速只能缓慢提高;有负荷时,发动机明显无力,而且容易熄火,但排气不冒烟;在超负荷作业时,熄火且稍有黑烟。解决方法:检查各燃油滤器,和油水分离器,是否可以正常工作。无法正常工作时应及时维修更换。可以正常工作时,清洗油路,更换油品。
油路不畅
油箱滤网堵塞、燃油粗滤器堵塞、燃油精滤器堵塞、
输油泵内泄
、回油管弯折堵塞等都会造成
油路不通暢
,使发动机
供油不
足导致动力不足。
故障现象:
踩油门,车辆反应慢,转速增长缓慢,空车略感无力,重车明显无力甚至熄火。
解决方法:
结合数据流查看燃油供给量确定是否油路不通畅。更换堵塞器件。
高压油路故障
一是喷油器柱塞偶件磨损过深,造成内泄漏大,是供油量达不到起动时的需要。二是喷油泵油量调节机构卡滞,使柱塞不能转动或转动量过小;三是出油阀密封不良,四是喷油器问题,针阀调整不对,喷孔堵塞;五是高压油管中有空气或接头松动。
故障现象:
发动机无启动迹象,排气管无烟排出。
松开喷油泵放气螺栓,扳动收油泵,放弃螺栓处出油,但各缸喷油器无油喷出,可推断故障出自高压油路。
解决方法:该更换的更换,设置不当的部件重新调节到适当位置,确保高压油路的封闭性。
以上三大块都是属于油路系统中,能够造成发动机动力不足的常见问题,排查时从大方向到小范围的检查后能够找到具体问题点,具体分支和故障点太多
收藏
0
4
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 这个就是昵称 2021-4-8 15:54 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
一挽清愁
一挽清愁
当前离线
1#
1#
发表于 2021-4-8 16:43
只看该作者
受教了
回复
使用道具
举报
回复 一挽清愁 2021-4-8 16:43 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
