机械设备的维修不仅可以延长使用寿命,而且可以降低运行之中的故障概率,高空作业平台也是如此。在这里,我们将介绍高空作业服务平台的检修和维护。 1. 注意检查镀锌钢丝绳是否断裂或松动。如果超过相关要求,必须立即更换。镀锌钢丝绳的维护应严格按照gb5144-85的要求进行。 2.高空作业车应经常检查和调整各机构制动系统的闸瓦与车轮间的间隙,以保证灵活性和可靠性。在摩擦表面,没有必要浪费。如果发现废物,必须用汽油或稀释剂冲走。 3. 控制柜、配电柜等应经常保持清洁,及时清理电气设备之上的灰尘。 4. 高空作业车在安装、拆卸和调整旋转机构时,注意保证旋转机构减速器中心线与传动齿轮中心线平行,啮合面不小于70%,啮合间隙应适当。 5. 减速器、变速器、外齿轮等零件的润滑和齿轮油按润滑表进行。 6. 高空作业车如果电机出现超温情况,应立即停机,故障检测之后再运行。电机轴承润滑良好。 7. 经常检查各部位的连接情况,如有松动应拧紧。当人体受力时,连接人体的地脚螺栓应为40;当手臂转动时,力应为41;为检查紧固性,所有连接轴必须有开口销,开口销应完全伸出。 8. 经常检查是否一切正常,是否有噪音,如果有常见故障,一定要立即排除。 9. 电刷各部位表面应保持清洁,调整电刷工作压力,使其总接触面积不小于50%。 10. 各安全装置限位开关的接触点必须可靠,接触点处的弧坑应立即打磨。 11. 高空作业车务必检查所有电缆是否损坏。立即捆扎并取出损坏的零件。
