帅铃轻卡 是运输人的伙伴 是司机师傅养家糊口的饭碗 它结实耐用、质量好 但也同样需要好的保养 才能用的更久、用的放心 数据显示 6.8%的车主因为新车磨合斯没有正常操作 导致出现问题不得不经历非计划**并支付维修费用 进而影响到运输收入
新车到手 不要让《使用说明书》和《保修手册》束之高阁 正确使用,养成良好的用车习惯
帅铃轻卡遍布全国的轻卡服务站 是维修保养的最佳选择 车主也要定期检查和更换机油、冷却液、蓄电池等
开车时,要找到正确的使用方式 不要浪费轻卡的自动预热装置 不要空档滑行 也不要在发动机点火后立刻踩油门加速
对于帅铃车卡 要定期保养 很多江淮轻卡服务站的维修师表示 维修的轻卡有一半是因为没有定期保养导致发动机出现各种问题 路况不好时,也要及时保养
滤芯里面最需要注意的就是机油滤芯 很多卡友忽略滤芯 滤芯要经常检查、及时更换 对于经常在灰尘环境下工作的轻卡 需要及时更换空气滤芯 很多卡友会忽略曲轴箱中的油泥 当油泥大量积聚时 会从油中析出堵塞滤清器和油孔 造成发动机润滑困难 从而加剧发动机的磨损
