升降平台夏季存放注意事项: 1、应将升降平台机械制作燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空挡位置。 2、在停升降平台机场制作排列和布置,应保证任何一台机械制作进出均不受其他机械制作影响。升降平台应停放在干燥制作室内。不得已停在室外者,应选平坦制作地面并铺上木板。停放后用罩布 盖好。 3、升降平台长期存放前,须麦克机械进行保养、修复损坏机件,并麦克其进行彻底清理,保持技术状态良好。 4、升降平台防锈处理。 升降平台出租每月检查制动垫衬垫的磨损不超过2mm,衬垫与制动轮的接触面积不得小于70%;检查固定装置及各销轴的磨损和润滑情况,各销轴的磨损不得超过5%。原直径、小轴、心轴的磨损量不得超过原直径的5%,椭圆度不得小于0%。5mm。检查钢丝绳的磨损情况,是否有断丝等现象,检查钢丝绳的润滑情况。检查钩子是否有裂纹,其危险部位的磨损是否超过原厚度的5%,钩螺母的防松装置是否完整,钩组上的零件是否完整可靠。吊钩应灵活转动,无障碍物。大型升降平台出租检查所有螺栓是否松动和短缺。由于门式起重机主应力区容易因应力集中而损坏,因此有必要对门式起重机主应力区进行详细检查,重点检查支腿与主梁的连接部位、角轴承等。底横梁部分、支撑腿与横梁之间的连接部分等。另外,由于金属构件经常暴露在户外,因此每年都要进行除锈喷漆,可以有效地延长金属构件的使用寿命。
