 楼主| 发表于 2012-12-29 18:04 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  帅铃  发动机  江淮帅铃  故障报告  河南
你好,我的车是江淮帅铃2,前两天出现打车困难,打着发动机故障灯常亮,怠速不熄火,加油就熄火的现象!在本地一家修理厂,更换了原场柴滤,和手油泵下面的滤杯,以及发动机进油泵!更换好后,故障暂时解决,由于天气温度下降,在这几天又出现行进途中故障灯亮起,自动熄火的现象!早上打车,转速低,但能着车,着车后怠速不灭火,加油转速到2000转,不灭火,只要一过2000转,在2000-3000转之间时,发动机故障灯亮起,灭火!~就是这个问题!怎么解决啊,跪求!~~麻烦了!再补充一点,水温指针到中间,还是这个情况!不敢大油门~
2012.12.30早上车子能打着,怠速不稳,招2-3分钟自动熄火!连续4.5次这种情况,然后打车有力,不着车!~~郁闷啊!
发表于 2012-12-29 18:09 | 只看该作者
可能是油路问题。。。。油箱的滤芯拆过吗
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:12 | 只看该作者
【原帖由小三要凯锐于2012-12-29 18:09发表在1楼
可能是油路问题。。。。油箱的滤芯拆过吗
油箱的滤芯在那?好像没拆过吧!
发表于 2012-12-29 18:21 | 只看该作者
【原帖由saint_edeson于2012-12-29 18:12发表在2楼
油箱的滤芯在那?好像没拆过吧!
就是在油箱的正上方,大概有三颗小螺丝拧的,就是柴油的进油口。。。。不过拿这个玩意,就怕下面的滤芯跟管子没有紧牢,滤芯掉到油箱里面,那为了拿滤芯还要把油箱拆下来,把滤芯倒出来,那就麻烦了
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:23 | 只看该作者
【原帖由小三要凯锐于2012-12-29 18:21发表在3楼
哦~那个检查过了,没问题!
发表于 2012-12-29 20:48 | 只看该作者
没 遇到过~~
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:09 | 只看该作者
什么原因啊~~难道大家都不知道啊!!
发表于 2012-12-30 01:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不知是不是柴油结腊了,如果不是不知排气是否干净,如果排气干净请检查变速箱上的传感器(修理工都知道那个传感器)、诊断ecu程序,祝你好运,我也是帅铃。
发表于 2012-12-30 10:43 | 只看该作者
加装一个柴油加热系统试试,应该是油冻住了,这个症状和油供不上很像。
 楼主| 发表于 2012-12-30 18:28 | 只看该作者
【原帖由不解的无奈于2012-12-30 01:31发表在7楼
柴油结蜡应该不可能,本地冬天晚上最冷也就-10左右!再说已经加-10的柴油以及抗凝剂了!排气和ECU这个就得等明天师傅来了再看了!~~谢谢了!
