 楼主| 发表于 2021-3-22 14:56 | 只看该作者
德沃斯大金牛是江淮推出的首款高端中卡车型,在外观方面,这款德沃斯大金牛采用战斗灰涂装,给人非常威猛的感觉。
标配的原厂导流罩搭配上一定倾斜角设计的前挡风玻璃,在高速行车时,这款德沃斯大金牛可有效降低风阻系数,提高车辆的燃油利用率。
分体式设计的后视镜搭配上补盲镜,可以给到驾驶员更多的视野,行车更加安全。相较于一体式后视镜,分体式后视镜的后期维修保养费用更低,能够很好的降低运营成本。
德沃斯大金牛三雨刷的设计可以更好的清洁前挡风玻璃,雨雪雾天气行车时,雨刷清扫的面积更大,杜绝了因视线受阻而产生的一些列安全隐患。倒梯形中网搭配大面积镀铬饰条的进气格栅,非常有排面,两侧标配的导风槽一方面可帮助车辆降低高速行车时的风阻,另一方面可引导气流将车门侧面的脏污带走,非常实用。
一体式设计的大灯集成有远近光灯、转向灯、日间行车灯,圆形的雾灯则被点缀在了大等等组的下方。不规则的矩形大灯外缘采延展至了车身侧面,开启转向灯等灯光时可以更好地警示对向及侧方行车,安全性大大提高。
动力方面,这款大金牛搭载的是云内动力D45TCIE1发动机,排量为4.46L,符合国五排放标准。这款发动机的最大输出功率为162kW(220马力),当发动机转速达到1200-2800rpm这个区间时可爆发820N·m的峰值扭矩。
传动系统与之匹配的是法士特8JS85TC手动8挡变速箱,该变速箱还匹配了锥面同步器,具有低速大扭矩、加速性能好的特点。这款变速箱的最高挡为直接挡。
底盘方面,这款德沃斯大金牛选择的是8T级后桥,速比为4.875。采用前3后9+7的钢板弹簧悬挂,承载能力毋庸置疑。实拍车装配有一容积为300L的铝合金油箱,采用规格为10.00R20的朝阳轮胎,前轮配有50公里免维护的康迈轮端。轻量化方面,这款车采用多项铝合金部件,搭配上新型轻量化材料、一体化全新设计结构等整车13项轻量化技术,科技降重可多拉1000斤。
实拍的这款德沃斯大金牛可根据卡友们的需求来选择上装(厢式、仓栅式、栏板式都可),货厢尺寸为6.8m。整车总质量18T,实际装载量可达12吨。
实拍的这款德沃斯大金牛采用的平顶排半的驾驶室(还可选高顶),其内部的宽度达到了2235mm,整个驾驶时的内饰采用黑灰配色,抗污性很强。
主驾位置装配有皮质包裹支持多项调节的气囊座椅,并且还带有扶手,长时间行车可有效较低疲累感。
实拍车装配有四幅式设计的多功能方向盘,多功能按键集成有接打电话、定速巡岗以及多媒体音量调节的功能,非常实用。
中控台的配置就比较中规中矩,类似于多媒体系统、空调控制系统以及多功能按键区域都安置在了靠近驾驶员的一侧。
由于这款车的驾驶室采用的是后突出结构,所以休息区的卧铺还是非常宽敞的。
车辆总结:该车的首发价格仅为13.38万元(底盘价),还有交9.9元抵1万元的优惠政策。实拍车的配置再搭配上12.38万的价格,非常有诚意了。
发表于 2021-3-22 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
非常好,饿得斯
