产品名称:福田小卡之星-双燃料
驾驶室形式:单排-1580mm
轴距:2600、2850
发动机型号:DAM16KL
发动机功率(kw):77/6000
变速箱:DAT18R
后桥:BJ121/整体式/5.375/
平板内尺寸:3300、3670×1710×360
货厢内尺寸:3300、3670×1710×1700基本配置:前盘后鼓 基本速比/空调/无内胎轮胎(英制)6.00R15/手动门窗及后视镜/车载无线服务控制器(T-BOX)/MP3/ABS/针织普通座椅/
产品卖点介绍:
一、技术卖点分析
n配备三菱技术东安1.6L大动力发动机,
n采用DOHC双置顶凸轮轴技术,运动效率更高,转速高,加速快。 n80升CNG压缩天然气气罐,可以储存16立方的普通天然气。两个气罐共计160升,能够储存相当于32立方的普通天然气,能够保证这款车纯天然气行驶续航里程超过350km。 在车身的后悬位置,有一个15升的防爆材料油箱。 二、原厂燃气系统保障 n 原厂CNG系统:原厂燃气系统,高品质ECU控制,多点喷射,性能稳定,动力损耗小,可享受整车三包政策。
n气罐安全:储气罐壁厚达到4.5mm,能够承受20MPa 的压力,并加装气罐保护装置,防止因外力撞击损伤储气罐,安全无忧。
n安全保障:气罐远离驾驶室,且驾室内安装燃气泄漏报警装置,为您的安全全面护航。
三、CNG与汽油相比优点 1)节约燃料费用,降低运输成本 1立方米天然气相当于1.1-1.3升汽油。 2)比燃油安全性高 CNG自燃温度为732℃,汽油自燃温度为232~482℃。同时天然气相对空气的比重仅为0.6~0.7。一旦泄漏,可在空气中迅速扩散,不易在户外聚集达到爆炸极限。同时CNG是非致癌、无毒、无腐蚀性的。未发生过重大燃烧和爆炸事故。从国内使用十多年CNG的经验来看,天然气汽车比燃油汽车更安全。 3)CNG燃料抗暴性能好。 CNG的抗暴性相当于汽油的辛烷值在130左右,而目前使用的汽油辛烷值最高仅在96左右,所以CNG作为汽车燃料不需添加剂。如像铅等抗爆剂。 4)CNG汽车具有很好的环保效果。 使用CNG替代汽油作为汽车燃料,可使CO排放量减少97%,CH化合物减少72%,NO化合物减少39%,CO2减少24%,SO2减少90%,噪音减少40%。而且CNG不含铅、苯等制癌的有毒物质。所以,CNG是汽车运输行业解决环保问题的首选燃料。 5)燃用CNG可延长汽车发动机的维修周期。
汽车发动机以CNG为燃料,发动机运行平稳,噪音低。无重烃可减少积碳,可延长汽车大修理时间20%以上,润滑油更换周期延长到1.5万km。
