 楼主| 发表于 2021-3-3 15:47 | 只看该作者
【卡车之家 原创】蓝牌轻卡“大吨小标”的问题一直是困扰着很多行业厂商、经销商及用户的最大因素,但近段时间网传蓝牌轻卡要出新标准火爆了朋友圈,似乎有一种要拨开云雾见光明的感觉。
在网传的蓝牌轻卡的新标准中,我们可得知最关键的三个因素,即:
1、轮胎:断面宽度不大于过7.00英寸或者不超过195mm(7.00以下轮胎);
2、发动机排量:不大于2.5L;
3、货厢内部宽度:不大于2100mm。
不过既然是网传,只要工信部官网未发布政策原文,那我们只要当作一种期待。不过如果政策推出,大排量车型就不再是需求了,那怎么才能选择出马力合适的车型呢?
小编发现,云内动力D25发动机就是一个不错的选择,虽然只是2.5L机,但德威D25发动机 覆盖140-150马力,这就足以满足蓝牌轻卡城际运输的大部分需求了。所以小编在卡车之家产品库上,搜集了四款搭载着德威D25发动机的车型,具体是哪四辆我们一起看看吧!
●  陕汽轩德X9标载版
这款陕汽轩德X9标载版采用白色涂装,在外观设计上偏向于日系风格。分体式的后视镜尺寸很大,这样能保障在人流湍急的路段有良好的视野。大灯组就是国内轻卡比较常见的竖立式设计,比较中规中矩,没什么好说的。
该车的整车尺寸未5995mm×2100mm×2980mm,轴距是做到了3300mm。搭载栏板式货厢,货厢尺寸未4180mm×2200mm×400mm。
我们再看内饰,因为是装配的宽体驾驶室,宽度是达到了1995mm,所以整个驾乘的空间还是很宽敞的。该车的内饰设计以深灰色为主,多处采用了银色镀铬的设计,而在功能区的规划上是十分的合理。
方向盘是采用三幅式设计,并且配置了多功能按键区域,可以降低驾驶员手离开方向盘而存在的安全隐患。
中控台采用对称式设计,银色的全身镀铬和驾驶室内饰形成了鲜明的对比。中控台上还布置有液晶显示屏,可实现多种功能操作,而中控屏的两侧还预留了很多空白按键,有需求的卡友可以选装其他设备。
动力方面,陕汽轩德X9标载版搭载了云内动力D25TCIE1发动机,2.499L的排量,符合国五排放标准。最大输出功率105kW(143马力),扭矩达到了360N·m。与之匹配的是法士特C6J45TB变速箱,采用铝合金材质,相比普通铁质变速箱,自重能降低一大截。
在底盘设计上,轩德X9标载版采用2.2T前桥,3.5T后桥,速比为4.875。油箱是采用120L的复合材料材质油箱,这个容量对于轻卡来讲已经达到了目前主流水平,完全可以满足城配运输的需求。
轮胎是装配7.00R16LT 8PR型号的达奈普轮胎,该轮胎是韩国韩泰旗下的一个新系列,主打高性能。
发表于 2021-3-3 17:52 | 只看该作者
这车不错
