 楼主| 发表于 2021-2-28 20:10 | 只看该作者
专属论坛:东风商用车  东风天龙  东风  车型选购  dCi系列
畜禽运输车主要技术参数
车辆型号
9.6米东风天龙国五畜禽运输车   虹宇牌HYS5311CCQE5
外形尺寸
12000×2550×3998(mm)
货厢尺寸
9400×2450×2800(mm)
总质量
31000(kg)
载量质量
15370(kg)
整备质量
15500(kg)
车箱结构(标配3层,可选4层)
全铝合金型材制作,重量轻、强度高、防腐蚀性强;
    每层4个栏位共12个栏位。每层高840mm,装载面积为64平方;
    每层中部栏板可翻起,方便人员进出、装卸、清洗;
    箱体顶部安装保温隔热板,有效避免高温传导,控制箱体温度。
封板系统
车箱两边设有封板系统,独立开关;一般在空车和空气极端恶劣情况下关闭。
风扇系统
低配每栏2个风扇,安装在箱体两侧;高配每层4个风扇,安装在箱体尾部和箱体前部
饮水系统
每个栏位配置两个饮水嘴;水箱容积500L;
喷淋系统
每个栏位配置1个喷头,喷水量为0.3升/分钟/个,降温效果明显;
    喷淋系统人工控制,在箱内温度高时进行喷淋降温;
加热系统
加热器有温控感应,温度过高时加热器停止工作;
监控系统
有视频监控和温度报警装置;
    通过视频监控,在驾驶室内可实时观察车厢内每层猪的情况;
    通过温度报警装置,可在驾驶室内操作对车厢温度进行调整。
液压升降系统
尾板升降,装猪提升到指定层,提高装载效率;
照明系统
车厢内每层装有射灯,方便夜间作业;
冷暖空调系统(选装)
设置单独设备舱,放置冷暖空调,燃油加热器等设备
底盘主要技术参数
底盘型号
东风天龙DFH1310A1
油耗
32.4/33.4(L/100KM)
轴数
4
轴距
2050+4400+1350mm
发动机型号
dCi420-51/dCi465-51
发动机排量
11120ml
轮胎规格
12.00R22.5 18PR钢丝胎
最高车速
90(km/hr)
燃油种类
柴油
排放标准
国五
420马力底盘配置
D310-H驾驶室,2050+4400+1350轴距,5/10T前后桥,12JSD200TA变速箱,3.909数比,
    板簧3/3/10,车架280*90*(8+4),铝580油箱,12R22.5 18PR真空胎,带空调
    有行车记录仪,其他标配
465马力底盘配置
D320-H,dci465-51,DT1422变速箱,5/10T前后桥,2.87速比,3/3/10,300x80x8,
    铝600+400油箱,12.00R22.5 18PR轮胎,动转 空调   巡航  自动调整臂 电动门窗
    气囊座椅 遥控钥匙 电动加热后视镜 东风阳光智联中后视镜
发表于 2021-3-1 13:41 | 只看该作者
不错啊
