随着发动机电控技术的不断发展与普及,OBD故障诊断大家是越来越熟悉了。就拿车上仪表板的这个发动机故障灯来说吧,在采用电控发动机的车辆上,每次打开点火开关后,这个灯总会亮起几秒钟,在这短短几秒钟的时间内,发动机电控系统会迅速完成自检,自检完成没问题后灯将会熄灭。
如果车辆在行驶过程中该灯突然亮起,则说明车辆电控系统出现故障,需要及时进行检修,而且这故障一般都还得需要用专用的诊断电脑,连接车上的OBD诊断接口读取故障码和数据流,才能进行故障诊断分析。 那么这个OBD和故障报警灯 仅仅就只是方便车辆故障诊断与维修的一个诊断接口么? 如果这怎么理解的话,那么可就错了。 什么是OBD呢? OBD指的是排放控制用车载诊断(OBD)系统。它必须具有识别可能存在故障的区域的功能,并以故障代码的方式,将该信息储存在电控单元存储器内。OBD是对排放相关的功能和元器件,利用硬件或软件进行监控,并以MIL灯和DTC故障码的形式提醒驾驶员进行相应检查维修的一个系统,其最初是为了满足环保法规,而检测车辆排放是否超标的一个系统。
OBD的常见作用主要有以下几点 1.随时检测零部件和系统的故障,保证汽车在使用寿命中的排放不超过OBD法规的要求 2.检测到相关排放故障时,OBD系统可以用仪表板上的MIL灯进行报警。
3.故障车辆能够得到及时修理,减少车辆排放。 4.OBD系统有助于技师迅速诊断,对症修理,降低维修成本。 各国实行OBD的时间不一样, 同时OBD还有不同的版本, 版本不同其功能性上也有所差异。 ● 第一代OBD——诸多不完善 OBD的起源日期要回朔到美国加州空气资源部(CARB)为1988和后来的加州汽车制定的排放法规。各大汽车制造企业采用各自自行设计的诊断座或自定义的诊断码,给维修带来了很大的不便。
● 第二代OBD——统一标准,完善监控范畴 美国加州空气资源部(CARB)于1996年在实施LEV排放法规同时率先导入OBDII,欧洲共同体也于2000年在实施欧洲3号排放法规的同时,要求所有新轿车和轻卡车(2.5吨以下)必须装备EOBD系统。
● 第三代OBD——监测更加全面严格 04年后,发达国家的OBD技术进行第三阶段。OBDⅢ系统主要利用小型车载无线收发系统,通过无线蜂窝通信、卫星通信或GPS系统将车辆的车身号、故障码及车辆所在位置等信息自动通告管理部门,管理部门就将根据车辆排放等级,对其发出指令,其中包括维修建议,解决排放问题的时限等。
总结: 随着环保要求的日益严格,OBD的重要性也是日益突出的。它的引入,与使用环境、燃油特性、驾驶习惯、车辆状况等四个主要方面紧密相关。其中任何一个环节的短板,都会影响OBD的扩展和应用。同时需要以下相关的配套条件相应提高:燃油质量、车辆维修保养技能、相关零部件的一致性、驾驶者水平的提高、 OBD技术本身的提高和社会各方面的支持。
