 楼主| 发表于 2021-2-23 14:31 | 显示全部楼层
专属论坛:轻卡  江淮骏铃  变速箱  车桥  轮胎  骏铃  车型选购  江淮轻卡  导流罩
商贸金钱豹中体2.2CT1
轻拉快跑,高速高效
结构升级:无内胎轮胎,少片簧,高功率密度主减后桥,盘式制动器,低风阻轻量化导流罩等多重轻量化结构升级;
新材料应用:高强钢车架,铝合金传动轴,厢体,变速箱,油箱,轮辋,储气筒,侧后防护等新型轻量化材料应用;
技术领先:共计完成近百项轻量化子技术,整车重量降低10%,燃油效率可提高约6%8%
强劲动力货运省心
发动机最大扭矩范围更宽,同等条件下,起步加速更有力。峰值扭矩可达330N.m,满足国六b排放要求,1000r/min扭矩提升达36%,起步更快
省油省钱 降本增效
***小排量轻重量,同时低油耗转速更广,同等条件下经济性更好;
***通过实车道路试验,相同工况下,每百公里节省0.7L燃油;
承载稳定  安心可靠
***2.2CT1+全铝变速箱+4.33-5.57多速比组合,可以适应多种工况,确保产品使用过程中发动机始终处于最佳转速区间,提升整车动力性和经济性;
***集成江淮轻卡最新一化产品优势,应用180新平台车架,纵梁高度升级为180mm,承载能力更突出;
***后轮距1560,重量轻8.25%,强度提升12.6%,车架及轮距更宽,行驶更稳定,大转角,转弯更灵活。
发表于 2021-2-23 15:18 | 显示全部楼层
挺好
