卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
车商城
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
方向盘沉重、转向困难,都是这些地方没做好! ...
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
2236
回复:
1
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
穷途末路
穷途末路
当前离线
楼主
发表于 2021-2-23 13:36
显示全部楼层
专属论坛:
机油
保养维护
马上就要开工了,祝卡友们开工大吉,马达一响,黄金万两!开工前,卡友们都会例行检查一下自己的“铁哥们”,气压、机油、防冻液、灯光等等,但是大部分卡友都忽略了这个地方:方向盘。
方向盘代表的转向系统,可以说是车子最重要的系统之一了,它确保整个车辆的安全行驶。
小编整理了一些方向盘最常见的问题,卡友们一定要提前做好检查和维修。
问题一:方向盘沉重,转向困难
车高速行驶在路上,该转弯的时候,方向盘竟然转不动,要使大力气才行,这种情况极易引起事故的发生。其实,导致方向盘沉重、转向困难的原因有好几个。
转向器问题:
千斤顶把前轮支起来,空转方向盘试试感觉,这时候有两种可能:
①转向灵活,那故障一般就是在前桥与车轮等部件。卡友们可以仔细检查下,前轮气压是否过低,前钢板弹簧是否良好,车架有无变形等。
②转向沉重,说明故障可能是在转向器或转向传动机构。
卡友可以再进行深一步的检查,将转向垂臂拆下,也存在两种可能性:
①方向盘依然沉重,说明是转向器内部的故障,最好还是去修理厂进行修理或者更换坏掉的零件。
②方向盘灵活,转向器应该是无故障。
助力泵损坏:
首先可以检查下助力泵是否有漏油的情况,如果卡友已经很久没有更换过助力油了,那助力泵损坏的概率还是很大的;转向时有明显的噪音、异响,方向盘会卡顿,指向不准等,有经验的卡友立马就能反应过来,是助力泵坏了。
缺油:
①转向立轴缺油的情况很常见,有些卡友为了省一些小钱,会加一些劣质润滑脂,从而堵住了油道,黄油加不进去,导致立轴干磨甚至咬死,这种情况下,立轴也会很快就损坏了,所以卡友们还是要记住一个道理:省小钱,就得花大钱。
②缺液压油,这个液压油的用处不止一个,既能传递动力,也能润滑助力泵,一旦缺了它,转向也会很沉重。
问题二:方向盘发抖
卡友边开车,边能听到底盘响声,还很有规律,甚至严重的时候,驾驶室和车门都在发抖,方向盘强烈振动,直至手发麻。别犹豫,你的车子一定出现了故障,这种故障不能等,赶紧去维修厂检查一下吧。
还有其他几种不同情况的抖动,由不同的原因导致:
①车子在高速行驶,卡友刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。这种问题,一般更换刹车盘、刹车片后,就消除了。
②车子在怠速时,发生抖动,一般幅度不大,卡友们看下自己的方向盘是不是胶套有问题,螺栓松动了,自己勤快点动手紧一紧。
问题三:方向盘有异响
原地打方向有异响,应该是方向盘下喇叭线传**簧钢片摩擦方向盘的声音,在弹簧钢片与方向盘的摩擦处,涂抹些润滑油,就没什么问题。
除了定期检查方向盘,养成好的使用方向盘的习惯也很重要,简单记住以下3点:
1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
卡友们,你们还有哪些开工检查爱车的小妙招?说出来大家一起讨论讨论吧
本文为转载
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 穷途末路 2021-2-23 13:36 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
卡家葡萄
卡家葡萄
当前离线
发表于 2021-2-23 15:28
显示全部楼层
感谢分享
回复
使用道具
举报
回复 卡家葡萄 2021-2-23 15:28 发表在 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
