 楼主| 发表于 2021-2-19 19:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
4.2米豪沃悍将云内d30发动机4.875速比因车速太慢受不了换了个4.33差速器总成换完之后油耗剧增 拉货24个油空车20个油只跑2000转原来是2000跑80现在是2000跑95但是油耗太高了不知道是什么原因服务站电脑监测也没有任何故障
现在除了车速k值不对码表不准以外没有问题
求解求解求解!!!有没有改过的大神为我解答一下怎么才能解决还是这款车不能换
发表于 2021-2-19 22:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按照正常油耗4.875速比十五六个油差不多了,即使换了4.33差速器城区油耗可能会高点,高速肯定会省点油。是不是换的差速器有问题导致动力损耗了
发表于 2021-2-19 22:55 | 只看该作者
空车时,找个安全的小坡。 空档释放刹车。 看看 遛车 状态是否顺滑。确认没有阻滞,不是装配问题。
发表于 2021-2-19 23:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
问题出在变速箱,变速箱有高中低之分,速比4.875是低速比,相应配的是低速变速箱。你现在是原车低速变速箱配高速比差速器,两者不相配,自然油耗高。
发表于 2021-2-20 10:38 | 只看该作者
来看看是要怎么解决
发表于 2021-2-20 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
4.875码表都没有调到4.33速比上,用4.875的速度来计数4.33的油耗,不高才怪,我的云内D30配4.33油耗15个,2000转90码
发表于 2021-2-20 20:37 | 只看该作者
我的跃进1042货车换差速器4.875,原来是5.7几? 烟台2.6顿跑上海,回烟空车;来回平均是百公里9.98个0号柴油。我给你的判断是应该没问题。
发表于 2021-2-20 20:58 | 只看该作者
41/7=5.857 (换前)       39/8=4.875 (换后)        5.857-4.875=0.982        0.982/  5.857 =0.167%  —(是减油、速度、时间)的系数
问题解决没有?
