 楼主| 发表于 2012-12-25 15:19 | 只看该作者
我的江铃顺达欧三 行驶途中熄火 4S店检测油轨压力错误。油轨压力传感器故障,油轨压力控制故障(正负极)说修下要1万多,外面修理厂说换套燃油共轨总成(传感器没有单独更换的),1000来块,请教高手,光更换共轨总成有效吗
发表于 2012-12-25 16:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
再叫他仔仔细细查查,张嘴就是一万几千,找钱不是去外面捡一阵就有一大萝框的,他奶奶的!
发表于 2012-12-25 18:53 | 只看该作者
悲催 a~!1``1 ~!!~!~ 江铃!~
发表于 2012-12-25 23:30 | 只看该作者
【原帖由jbh198401于2012-12-25 15:19发表在顶楼
你已中奖了,到好一点校油泵的地方看看,不要迷信4S。一般油泵坏了,能修的,不用更换共轨总成。
发表于 2012-12-26 00:56 | 只看该作者
是油镑的问题。我以前和你一样的问题。只要几百就搞定
发表于 2012-12-28 14:06 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2012-12-28 18:34 | 只看该作者
这种情况用不着这么多钱,估计高压泵没问题,先换个轨压传感器看看,不行再换计量单元,最好到修配厂检查看看是哪个传感器故障,正常你说的状况应该是轨压传感器接触不良或者故障。
发表于 2012-12-28 19:29 | 只看该作者
那还不如改个大泵的
发表于 2012-12-29 09:56 | 只看该作者
我的车根楼主的一样,也试过跑着跑着熄火了,当时是发动机故障灯不亮,找个师傅过来检查,原来是ECU继电器坏了,继电器在副驾驶放脚那里,车是09年的顺达,国3的
发表于 2012-12-29 21:05 | 只看该作者
估计是电路的事,共轨一般没事。
