 楼主| 发表于 2012-12-24 20:18 | 只看该作者
专属论坛:工程车  泵车  河北
北京以南的卡车去北京以北,好多都备一块电瓶,说早晨天气冷时直接接成36V来启动车,当然只是偶尔这么弄一下,不知道这样可不可以?
还有就是76度节温器和83度节温器的区别,节温器该如何选择,比如现在用83度节温器,冬天温度75度,等了夏天如果水温高,该怎么办?拆掉节温器还是换76度节温器?
发表于 2012-12-24 20:28 | 只看该作者
自己调一下就行了
发表于 2012-12-24 20:32 | 只看该作者
【原帖由道友于2012-12-24 20:18发表在顶楼
可以,但是连接线一定连接好弄结实,节温器好用的太少了,我们车上是83度,他说谎怎么跑都到不了那个温度水箱都胡上了,再说夏天,夏天还是直接把节温器拆了吧,那个东西不是什么好东西,时间长了容易生锈打不开导致高温,换一对那个没有多少钱,至于其他好发动机的除了康明斯的,康明斯的件是贼贵
发表于 2012-12-24 20:34 | 只看该作者
可以用36V的。不过速度要很快,启动了马上换成是24V的。要有2个人来配合,高压共轨就不行
发表于 2012-12-24 20:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可以短暂使用。不可持续使用,由于天冷机油粘稠,冷车起动阻力大,起动机负荷也大,容易损坏。不推荐使用,早晨可以往缸盖油嘴部浇热水,也可以浇进气管(喷灯烤也行),还可以按装220
V电压热水器。辅助起动,预热塞也要搞好。
发表于 2012-12-24 20:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由szg-68475于2012-12-24 20:42:30发表在4楼】
哥们,什么是电压热水器呢?
发表于 2012-12-24 20:54 | 只看该作者
【原帖由道友于2012-12-24 20:18发表在妤间富
不赞成使用36V电源,36V的电源会造成功率小的用电器摔坏比如仪表,一般蓄电池不被冻住24V的电源可以正常驱动发动机,由于气温低发动机发不起来,可以使用低温启动剂最多10元一瓶,一季冬天用不了几瓶,如果使用36V的电源造成了电气线路的摔坏就不止是几瓶低温启动剂的费用了。
节温器夏天用76度,冬天用83度的,如果夏天用76度的水温高可以用发动机淋水喷散热器,发动机温度低是磨损最大的时候。前提是发动机要用防冻液不然散热器内部会有水锈会堵塞水道。
发表于 2012-12-28 19:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由利勃海尔于2012-12-24 20:54:32发表在6楼】
起动时別打开点火开关,用螺丝刀或者别的连接起动机起动发动机,就0K了。
发表于 2012-12-28 19:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
起动液对发动机来说就是毒品,上瘾 ,强烈反对使用,要是使用几瓶,恐怕以后要戒不掉的。
