随着卡车技术的发展,车辆的电子化程度越来越高,就连我们常说的油门,都变成了电子油门。 今天,我们来为大家介绍一个由于车辆线束接头进水腐蚀,导致的电子油门工作异常而影响车辆正常运行的故障案例。
车型:时风风云 发动机型号:全柴4B2-115C50 排放标准:国五 电脑版型号:EDC17C81 故障现象:发动机故障灯亮,有时加油门无反应。 故障码:P213564油门踏板1和油门踏板2信号合理性故障。 故障码状态如下:
故障可能原因: 根据故障现象分析,加油门无反应是由故障码P213564油门踏板1和油门踏板2信号合理性故障引起的。 排查过程: 1、读取发动机数据流,分析油门踏板1信号电压与油门踏板2信号电压差异,发现油门踏板信号电压正常,如下图:
2、根据上图,加速踏板1信号电压0.8V,加速踏板信号电压0.4V,两者成倍数关系属于正常现象,但ECU却报故障码且无法删除。 3、尝试通过踏板加油门两个信号可以同步变化且一直成倍数关系,但故障码就是无法删除,故障码无法删除意味着车不能交给客户,决定彻查此故障点。 4、断开踏板插接器,测量引脚电压,供电5V、信号线、地线均无异常现象,替换油门踏板故障未能解决。 注:油门踏板信号在ECU内连接了下拉电阻,在断开测试信号线时电压为0V,跟其它传感器信号线不相同需特殊注意。 5、到此只能排查线路了,断开ECU插接器无进水、退针异常现象,保险起见在针脚上塞上铜丝防止虚接,故障依旧。
6、断开车辆底盘线束与车身线束连接器发现连接器有进水腐蚀现象,用酒精清洗干净吹干装车,故障彻底解决。 扩展阅读: 电子油门踏板功能 把驾驶员的驾驶意图通过传感器转变为电信号,并发送给ECU,迅速、准确地控制发动机的动力输出,具有以下几大功能:扭矩控制(油量控制);怠速控制(高、低怠速);减速断油控制;跛行回家控制。 电子油门踏板工作原理:滑动电阻加速踏板位置传感器,它以分压电路原理工作,ECU供给传感器电路5V电压。加速踏板通过转轴与传感器内部的滑动变阻器的电刷连接,踏板位置传感器的电刷位置改变时,电刷与接地端的电压发生改变,计算机内部的受压电路将该电压转变成加速踏板的位置信号。
