红绿灯坏掉了不小心开过去罚不罚钱?
误闯一般不会收到短信 那这个红绿灯一旦发生故障,它也是有一定的几率被电子眼拍下来的, 但不算太大,因为这个红绿灯和电子眼它是联动的,一般来说红绿灯灯箱坏了,电子眼也坏掉或者是停掉了。 那么就算是电子眼抓拍到之后还是额外有一道人工程序会审核的,所以这种误闯行为一般是不会收到短信的。
不放心的话可以去交管局查看 那么如果碰到这种事情真的不放心的话就是交管局的官网去看一下这个上面有没有登记或者说交罚款的那个地方你去看一看有没有扣分或者是图片。 一般闯红灯要三张照片确凿才能判定 那一般来说闯红灯它是要三张图片确凿确定才可以判定为闯红灯的,停车线的前面、后面、和路口中间。
而且这三张照片中还必须要显示你前进的那个方向是红灯才算违章,如果这个摄像头拍出来的照片不清爽,或者说是红绿灯故障或者其他情况的话,基本上不会被判定。 照片不符合条件可以申请行政复议 哪怕有你去交罚款的时候你是可以看到它的摄像或者是照片的嘛,你看上面这个红绿灯没有的,马上就可以行政复议了,基本上没问题的。 或者说明明要三张照片,你只看到了两张,也不构成闯红灯所需要的三张照片的条件的话,也是马上可以行政复议的,而且基本上很快就给你解除掉扣分的情况了,这没有什么太大的问题。
那么如果是外地呢?我今天跑个长途跑到外地刚巧就碰到这个事情的时候怎么办? 在外地碰到这样的事情怎么办? 打110做备注 这个时候最好是110打一个,让他们转到交警或者巡警部门把你刚才碰到的情况跟他们说一下,做一个核实和备注。 一般情况下他们是查得到的,哪个红绿灯坏掉啦,哪个红绿灯在修,他这里有个备案登记到系统上面去的话,系统一般就不会记录,如果系统记录了,人工再审核的时候看到也不会给你算作违章的,这就相当于是双保险了。
那我们把这个事情说得再巧一点,红绿灯的确坏掉了,我也不小心开过去了,而且还是闯红灯,然后车子还和人家撞上了,这好了,这说不清楚了,那到底是谁的责任大? 如果这种情况撞到了车,责任怎么判定? 左侧的车子责任更大 有一个判定标准或者说是参考依据的,就是左侧的车辆责任会更大,如果是通过坏掉红绿灯的十字路口,或者根本没红绿灯的十字路口,处理方式都是按没有交通信号灯的这个路口来处理的。
就是应该让你右边的车子先走,如果说双方都没有超速、超载、酒驾等等这种违章行为的话,基本上就是左边撞右边的,左边的负主要责任,甚至是全责,这个大家稍微要留心一下。 那么都讲到这个份上了,另外一种情形也说一下,我老远就看到这红绿灯坏掉了,哪有红灯和绿灯同时亮的,那怎么办? 老远就看到红绿灯坏掉了怎么办? 先停车观察 那看到这个信号灯已经故障了,我们尽可能的就是停车观察,速度慢慢缓下来再仔细看一下是不是真的信号灯坏掉了。 如果真坏掉的话,让右侧车先行 如果看到是坏掉的话,不要急着过这个路口,这个路口没有信号灯,按照规则的话是右侧先行,那你要让你在右边的车子先通过。 这个不光说是好像你三个车道最右边那条车道你让他走,你是直走的对吧,人家是横着走的。
还有要看好田径运动员: 那我们按照上北下南左西右东来算,我们现在是南面往北边走,这个东边往西边走的那辆车子我们是要让的,如果我们碰到他们的话不是主要责任就是全责,这个的确是需要注意一下的。 那相对来说碰到红绿灯坏掉也算是比较奇怪的事情了,这路上开奇怪的事情还蛮多的。
