 楼主| 发表于 2021-1-14 20:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
疫情持续爆发式增涨 ,犹如洪水泛滥 ,默默祈祷全国人民平安 !
言归正传:天龙这款驾驶室依然非常经典 ,外观经过轻微修改后   依然大卖!一台高顶 一台平顶 ,高领的 有气势,平顶的呆萌,前杠中间黑色梯形也嘟起小嘴,既散热又能踩踏!
   前面板整体涂黑,与白车头形成鲜明对比,上面的通风孔高低错落排布!有利于散热。像编织的麻衣!转角导流鳃内也是涂黑的,保持一致性。需要说的是:高顶上5颗速度灯少了三颗,日系车的标志性少了,但汽笛还在,为整车提气不少!
      高顶的货箱为蓝色框架,侧门分四组,不知是不是翼开启方式?
      平顶的还是7组门,应该是卷帘门开启方式吧?有懂的卡友给指示一下!谢谢,
发表于 2021-1-14 20:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
今天图片传不上去,不知怎么回事?明天试试!
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2021-1-15 08:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
补图
 楼主| 发表于 2021-1-15 08:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是平顶的,箱子前是空调还是散热器?日系经典造型,叶板上内凹,用来踩?
回复 | 举报 回复(1)
 楼主| 发表于 2021-1-15 08:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
平顶的烟筒在左边,高顶的烟筒在右边,
 楼主| 发表于 2021-1-15 08:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尾部在尾板,落地后挡泥皮!尾门可以俩段折叠放平,方便赶牲畜上车。红色的不如白色的好看
发表于 2021-1-15 11:58 | 只看该作者
顶贴
回复 | 举报 回复(1)
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
