 楼主| 发表于 2021-1-11 17:37 | 只看该作者
专属论坛:发动机  机油  保养维护  故障报告  机滤
4、机油冷却器被堵
如果机油冷却器被堵住,那么也会直接影响机油的正常散热,并且还会导致机油压力不足等其他问题。在日常保养时,也应当定期检查机油冷却器,如果发现问题,应当对其进行及时清理或更换。
5、机滤被堵
在更换机油时,机滤也应当一并更换,如果长期不更换,会直接导致机滤被堵住,失去拦截机油中杂质的作用,此时机油直接从旁通阀流回发动机,导致内部磨损加剧。
6、活塞环密封不严
如果发动机活塞环密封不严,也会导致机油温度过高,当气缸出现漏气,导致曲轴箱通风量过大时,机油随通风排出发动机外部,所以定期检查发动机活塞密封环和气缸的密封性也是非常重要的。
7、轴瓦间隙过大
轴瓦配合间隙过大,机油泄油量过多,导致机油压力过低,不能形成正常的油膜,轻则加剧磨损程度,重则拉伤烧蚀摩擦表面。
发表于 2021-1-11 17:45 | 只看该作者
收藏了
