 楼主| 发表于 2021-1-8 01:03 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:运营状况
去年12月29日刚跑南川拉工地上的东西回来算好帐后,正在打扫货箱卫生,一块跑车的同行打电话来说第二天去水天坪海上海国际城拉舞台架子去南天湖景区去,问我有没有时间?想到第二天也没业务于是决定装货。
       我知道大家肯定会有疑问,这都去年的事了,现在还拿出来吵冷饭,是不是来混工分的嫌疑?其实之所以写去年拉上去这趟货,主要是为拉回来这单业务作铺垫。做事总要有始才有终嘛!没有开始,哪来的结束呢!
       各位卡友不好意思啊!不小心开启了自嗨模式了。不能装过了,否则容易被雷劈!现在回到正题。由于我以前跑长途经常跑夜车,所以养成了晚睡晚起的习惯,有早业务,为了防止误事,大多都是提前联系,尽量早点睡觉,到了时间打电话提醒我,自己在设闹钟双保险。现在冬季一般八点钟左右才起来,太早担心爬不起来。于是叫他们起床早的兄弟伙先去装。我随后就到。
       跑到海上海他们正在装货,装货期间拍了一点风景照及发布点快抖音作品,顺便检查一下车况,前两天感觉车上气漏得有些快,经检查是外面气罐下面的放水螺丝有明显的漏气声,从新车来五年半了,还没动过这两个排水阀。排完里面的气拆下来重新缠了点生胶带,装上去后,手久拧丁一下另一个排水阀,打气后检查另一个又漏,害得我又把另一个也拆下来缠上生胶带装上去后才止住了漏气。
       由于南天湖景区海拔有两千多米高,别看下面是一片绿树成荫,显得生机勃勃!上面早已经是白雪茫茫的冰雪世界!上去最好带上防滑链。
发表于 2021-1-8 01:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
现在上面正是上面的旅游旺季,从上面下来的车上都覆盖了厚厚的一层雪,下来的路上时不时就有掉落的冰块。给行车带来了一定的影响。
        到地方停到路边卸货,由于路边上结了冰,前面兄弟伙的车卸货的时候还发生了溜车,赶紧用石头卡住车轮才放心卸货。由于他们先出发,我把防滑链借给了兄弟伙,没想到卸货的时候倒派上用场了,来了卡住车轮防止溜车。师傅们正在卸货中,别看装得多,其实只有两吨多,架子都是铝合金,只有舞台是钢制品。
 楼主| 发表于 2021-1-8 01:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
由于上面刮着风下着雪,天气冷了师傅们干活也慢,一车要卸一个多小时。其间飘来的雪花到玻璃上就结起了冰,尽管雨刮用的是玻璃水,但刮掉了后不久又结上了,不喷雨刮水就刮不掉,还伤雨刮片,老是这样玻璃水也不够用,关键是后视镜上面的冰不除影响安全。于是拿出了不用的卡开始铲冰。尽管效率不高,但除冰后,镜面就像用水洗了擦干一样干净。就是有些费卡,除冰后,卡边沿都起了层,不能插卡使用了,幸亏只是没有用的卡。
 楼主| 发表于 2021-1-8 01:42 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
卸完货回来的路上,拍了一下游客接待大厅。南天湖景区,冬天可以滑雪打雪仗体验冰雪带来的快乐,夏天上面是避暑度假的盛地。
       回来的路上见到一起事故,这个弯道我还是第一次见到事故,一般在下面的急弯上出事的多。现在进出这个弯道的两头都装上了减速带,开到这里必须强制减速。
       回来加油后到家停好车算好帐后快七点钟。
发表于 2021-1-8 10:24 | 显示全部楼层
雪天行车注意安全啊
发表于 2021-1-8 11:34 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
雨雪天气小心慢行。
  • 谢谢卡友你的关心!安全始终是放在第一位的。车上随时带有防滑链。遇到下雪结冰路段,没把握第一时间就会套防滑链。《冰雪世界!(下)》就会介绍如何套防滑链。
发表于 2021-1-8 15:06 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
天气不好,注意安全!
发表于 2021-1-8 15:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
还有造雪机,不错,
发表于 2021-1-8 16:26 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
艰辛的劳作,每一位卡友都付岀了太多,但是我们卡友的春天也已临近,蓝领工人的待遇马上超越了白领君,人们的观点都在改变,我们卡友地位也会越来越高,越来越受尊重!
发表于 2021-1-8 17:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
师傅你好,我想问下ISF3.8S4R154这个型号是国几排放
  • 福康3.8的烧尿素的是国五,烧尿素带DPF颗粒捕捉装置和DOC氧化还原装置是国六(康明斯国六不带EGR阀),不烧尿素带EGR阀的是国四,只有三元催化不带EGR阀是国三的。
