要知道国内柴油中的含硫量是很高的,如果汽车的柴油滤芯出现问题的话,硫元素会直接跟水反应生成硫酸,从而腐蚀发动机的内部零件。所以,定期更换柴油滤芯是非常有必要的。那到底柴油滤芯多久换一次呢,如果自行更换的话需要怎么做。
为了确保柴油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,当我们发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明柴油滤芯被有害物质污染得很严重了,需要及时更换一个新的上去,保证燃油的清洁。
柴油滤芯更换图解(市面上的滤清器基本都是和滤芯一体的,所以换滤芯就是换滤清器) 1.首先,在拆除柴油滤清器之前,一定要按照制造商指定的步骤,进行释放燃油系统内残留的压力。否则很容易会导致汽油溢出,严重的话还会危及到人身安全。 2.然后找到滤清器附近的搭铁线和安装架螺钉,并将其抽出来。
3.为了接住滴落下来的燃油,我们最好在滤清器下面放一个盆子。 4.随之就到拆卸进油管的部分,但我们最好就是一只手抽,而另一只手用毛巾捂住,毕竟汽油突然溢出来。
5.拆了进油管之后,把滤清器旁边的出油管也拆除下来。 6.那么,这时候就可以直接将旧的滤清器拆下来了。
7.最后,直接把新的滤清器放到固定架,并按照相反步骤将出油管、固定架螺钉、进油管和搭铁线连接回去就可以了。当然,我们还要把周围的区域清洁干净。
更换滤清器的注意事项: 1.在更换柴油滤清器的过程中,千万不要在旁边吸烟和使用明火,否则会存在一定的安全隐患。 2.其次,更换滤清器的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。 3.滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。 4.在安装完过后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
