新款江淮康铃冷藏车购车及保养
今天给大家介绍一个爆款冷藏车型--新款江淮康铃冷藏车,整车型号:HFC5040XLCP93K1B4V,朝柴88马力,5档箱,断气刹,原厂空调助力,中控门锁,电动门窗,后视镜加热,ABS,大灯调节,防飞溅,刹车自调臂,轴距2850,整车尺寸:5550×2040×2900,厢体尺寸:3700×1810×1800,厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚聚氨酯保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,后双开门,-15度制冷机组,其余标配。
上图为 新款江淮康铃冷藏车
再来聊一下冷藏车保温厢体的保养和维护:
说到冷藏车,其实我经常讲到,在冷藏机组运转平稳的前提条件下,能提供稳定的制冷条件,那么如何保持持续的温度也显得异常重要。上一节我讲到了冷藏车保温厢体的材质大多数选择内外玻璃钢面板,因为玻璃钢面板具有独到的优越性。 一般来说,冷藏车保温厢体日常的维护与保养主要体现在,厢体外表面的检查,厢体内表面的检查,厢体内外棱角的检查,厢体内部地板的检查,以及内部照明,制冷出风口等。 对于冷藏车厢体外表面,我经常提醒来我厂提车的用户,切勿使厢体发生刮蹭,这样一方面降低了玻璃钢承受压力的能力,更容易发生老化变形,另一方面会使内部填充的聚氨酯发生泄露从而影响厢体的保温性能。 对于冷藏车内表面的维护,要做好温控的调节,切勿使厢体内表面结冰,如果空气湿度比较大,要尽量包装好冷藏制品,尤其是水产品,包装密封好能降低水分向厢体内部蒸发,降低冷藏车内部结冰的可能性。如果冷藏车内表面结有一层冰,在每次运输完货物后,要及时用除冰铲予以铲除,防止冰层越结越厚,不仅影响厢体的储物空间,同时还会增加车辆的自重,增加燃油的消耗量。同样内部也应该注意,避免尖锐货物或包装箱对内表面的损伤。我也时常提到的内部电器设备的维护与保养,因为冷藏车厢体的电器设备处于湿度相对较高,温度较低的环境中。要防止有裸露的电源线导致的各种短路的发生,更要防止由于冷热交替给会发热的照明设备带来不必要的损坏 我公司生产的冷藏车型主要有:福田、长安、江淮、江铃、五十铃、东风等,以及福田、金杯面包式小型冷藏车。冷藏车主要是客户用来运输冷冻或保鲜货物的封闭式厢式运输车。小型冷藏车主要用于市内短途运输,市内配送,保鲜配送,以及医药配送,是各大奶制品,蔬菜,冷鲜肉,以及药企客户配送的喜爱,保温效果好,密封性强,制冷保鲜更是稳定。 冷藏车箱体选用条件遵循几个点:保温性能好,重量轻,不易损坏。符合运输食品卫生要求厢体材料,内外玻璃钢制作,中间8cm泡沫保温聚氨酯,真空负压12小时而成,高强度防震竹胶板加底板为聚氨酯保温板加3mm花纹铝板制成,耐用防滑,紧凑厢体结构、牢固可靠、绝热性好。安装保用10年的LED顶灯箱体顶中间,夜晚装货卸货无忧,后双开门包边及门锁件均为加粗加厚304不锈钢,车身使用寿命延长,采用优质蒸气熟化密封条,密封性能好,使用寿命长、开关门轻松,方便。出水孔安装箱体内。
