 楼主| 发表于 2020-12-30 09:31 | 只看该作者
专属论坛:机油  保养维护  故障报告  油封
如何判断气门油封是不是漏油呢?
一、最常见的机油泄漏是气门油封和活塞环的问题。如何判断它是活塞环的问题,还是气门油封的问题,可以通过以下两种简单的方法来判断:
1、测缸压
如果是活塞环通过气缸压力数据确定磨损量,如果不是很严重,或通过添加剂,应该在1500公里后自动修复。
2、寻找排废气口中的蓝色烟雾
蓝烟是一种燃烧石油的现象,主要由活塞、活塞环、气缸套、气门油封、由磨损引起的,但必须首先排除由排气管道引起的机油燃烧现象,油水分离器和PVC阀门损坏也能引起烧机油。为了判断气门油封是否漏油,可以通过油门和松油门的方式来判断,气体阀的排气口是活塞、活塞环和气缸套磨损过大;出现蓝烟现象主要是气门油封损坏以及气门导管磨损导致的。
二、气门油封泄漏的后果
气门油封油将会在燃烧室燃烧,如果气门油封不严渗进机油,排气将会显示出蓝色烟雾 如果在很长时间内很容易产生积碳现象,就会出现关闭不严的气门,燃烧不充分。它还能导致燃烧室和喷嘴积累碳或三元催化器的堵塞; 它还能引起发动机功率下降和油耗显著增加,相关设备损坏,特别是火花塞工作条件明显降低。可以看到后果还是很严重的,所以应该尽快更换新的气门油封。
三、几种漏油的常见原因:
(1) 装配原因
① 由于压装工装原因,导致油封压装后变形;
② 在装配过程中,油封通过螺纹或花键,导致唇口处划伤;
③ 由于油封位粗糙度低,压装力过大,导致弹簧失效或唇口翻转。
(2) 骨架原因
由于油封弹簧材质和制造问题,导致其性能失效。弹簧失效形式为:弹簧过紧或过松,过松时弹簧压紧力小,无法达到密封效果,过紧时弹簧压紧力大,油封与旋转轴之间配合不当,导致油封异常磨损,最终发生漏油。
(3) 工作介质原因
工作介质即为油液。油封材料的选择应考虑其与油液的相容性,二者相容性差,会产生唇口溶胀、硬化,软化、龟裂等,最终发生漏油。
(4) 唇口磨损原因
① 清洁度问题:铸件型砂、机加工铁屑、油液杂质等,大量积存油封唇口部位,工作时发生异常磨损;
② 油封位与旋转轴不同轴,油封压装后发生偏磨,唇口异常磨损;
③ 油封唇口处锂基脂润滑不良,会发生干摩擦,导致异常磨损。
(5) 轴的原因
① 旋转轴表面粗糙度、硬度不合理,汽车行业目前普遍选用粗糙度不低于0.8,与油封配合部位会采用高频淬火,硬度不低于HRC55;
② 旋转轴表面有缺陷,例如:腐蚀、划痕、方向性刀痕等。
发表于 2020-12-30 16:34 | 只看该作者
专业,感谢分享
